 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 27 янв 2016, 21:01
  •  213
  • 34
  •  19 мар 2013, 16:16
  •  Тульская обл., г.Киреевск
Добрый вечер. Второй раз уже в морозы машина не заводится при ниже минус 10. Свечи новые и ДМРВ тоже. Снимаю аккум, заряжаю, ставлю обратно, заводится с трудом. Пропадают холостые полностью, заводится только с подгазовкой. Но бывает, что и нормально заводится. Переставил фиксатор крепления тросика газа немного, заводилась хорошо весь день, а к вечеру ХХ опять пропал ((( Ошибку выдает, что неисправен датчик кислорода. Может быть какая-то связь?
Chevrolet Niva, 2007, LC > 2013-...
Kumho M/T KL71 215/75/15 ; Лифт пружинами Рейд - Т + проставки ; Самоблок в РЗМ от Niva777 ; -ГНЦ+АНЦ ; -Кат ; Чип-тюнинг от Glu
Сообщение Добавлено: 27 янв 2016, 21:04
  •  833
  • 67
  •  16 дек 2015, 20:57
Дроссель внутри отмой до металла. Снимать дроссель для этого не надо. Гофру отодвинь, заслонку открой и тряпкой с ацетоном или растворителем отчисти поверхность там, где заслонка практически касается корпуса в закрытом состоянии.
И наконечник клапана холостого хода. Придется снять. Заодно седло в корпусе при снятом клапане протри.
Датчик кислорода тут ни при чем.
Исповедь - это отчёт о проделанных грехах.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2016, 21:10
  •  213
  • 34
Осенью промывали только... Неужели опять? (((
Сообщение Добавлено: 27 янв 2016, 21:16
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
как то тоже грешил на тросик, и ошибки нелепые выдавало ни о чём. Дёргалась и всё такое. Оказался датчик положения дросельной заслонки. Два месяца интима с авто и 250 руб потом на новый датчик. Поменял как раз когда хотел дросель промывать, но торопиться не стал и решил его заменить до этого. Удачно. Хотя может это и не ваш случай. Я тоже тот ещё техник)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 27 янв 2016, 21:17
  •  833
  • 67
С аккумулятором самое простое - симптомы грязного дросселя. Может помыли не то и не там ?
Признак холостого хода при запуске присутствует ? На разогретом моторе сколько шагов у клапана хх при всех ВЫКЛюченных электрических нагрузках ?
Сообщение Добавлено: 28 янв 2016, 01:19
  •  213
  • 34
Осенью промывали в сервисе, сегодня я сам все разберу лучше, пока тепло. При запуске приходится немного на газ давить. Иногда на ходу глохнет при переключении, иногда обороты прыгают от 500 до 800, а бывает и нормально 840 держит ровно... В общем вечером отпишусь :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 28 янв 2016, 07:08
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
все те же симптомы пропали с заменой РХХ
Эта штука может "сломаться" в любой момент назависимо от пробега или износа ее самой.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/injector/rhh_vi.htm
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 28 янв 2016, 07:59
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Менять РХХ и делов нема. Заодно и ДУ хорошо почистить спреем.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 28 янв 2016, 19:04
  •  213
  • 34
Спасибо за ответы :) Поменял РХХ, снял дроссель заодно промыл. Действительно, поверхность вокруг заслонки была вся черная... Заводится с пол оборота, посмотрим, как будет в морозы :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 28 янв 2016, 19:10
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
В морозы тоже с полпинка будет...если нормальное масло и аккумулятор.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
