 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 12 фев 2016, 12:53
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Всем добрый день! Сразу скажу, что поиском не нашел, поэтому если где-то уже обсуждалось -прошу подсказать
Вот такой казус произошел на днях. Пришлось мне чужую шн с 7.0 перегонять. И заметил я интересную вещь, что я на холостых могу легко поднять и удерживать обороты педалью на 100, 200,400 и т.д оборотов. Т.е выставить, например 900, 1000 или 1200 обмин. Прямо, приятно ездить, а особенно трогаться. А у меня (7.9.7 15г) с нова все по-другому. Т.е как бы я не старался (руками за дроссель, ногой педалью) я не могу выставить и удерживать обороты меньше 1400-1500. На стоячей заведенной машине. При этом задевание механической части исключаю полностью!
Параметры тоже интересны: на незаведенном при вкл. зажигания % открытия дросселя меняется плавно от 0 до 76. А как только заведешь и жмешь на газ -возрастают скачком обороты до 1400-1500, при этом дроссель показывает прежние 0 %. И только примерно с 1500 возможно выставить точные желаемые обороты и дроссель меняется на 1, 2 и т.д..
Здесь надо сделать отступление и сказать, что ничего критичного, в принципе, нет. И на ходу никак не отражается. Стоит только тронуться с места, как дроссель под нагрузкой показывает свои проценты и дозирование оборотов точное и мягкое. Собственно вопрос: это норма или что-то не так? Если нет, то куда копать?
Параметры бк температура 85-90: дроссель 0, рхх 18-29, воздух 10,7-11,3, впрыск 3,9-4,3, лямбда скачет 0,1-0,75., УОЗ 7-15. Запуск любой норм. расход по 0,7-1,1. Положение ДПДЗ 0,59В. Никаких ошибок за все время не было и нет.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 12 фев 2016, 14:25
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@Regento , уверен, что 7.9.7, а не 17.9.7?
Сообщение Добавлено: 12 фев 2016, 14:40
  •  887
  •  Жуковский, МО
@glu777 , ну да. апрельская она. еще с тросиком
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 12 фев 2016, 14:44
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Так на 7.0 тросик и алгоритм попроще и датчиков поменьше (нет ДПРВ и второй лямбды). А на 2015 году педаль электронная и работает по хитрому алгоритму. Эти извраты оправдывают борьбой за экологию.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2016, 15:31
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
@Regento , Нормальное явление! тоже "маленько газануть" неполучается, ХЗ в чем фенька такого алгоритма работы, но маневрировать под нагрузкой неудобно :smile_mooning:
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2016, 15:48
  •  124
  • 35
  •  12 мар 2015, 08:38
  •  Рязань
Тож самое. Даже несмотря на то, что мозг шит и ДК-2 отключен. Особенно неудобно ехать на первой пониженной на малых оборотах, машина дергается постоянно. Педалью не поймаешь. Комфортно ехать внатяг на холостых либо выше 1500 об.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2016, 09:37
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
@Regento , на счёт небольшого поднятия оборотов на ХХ (1100 - 1200) я тоже не уверен, но, например, 2000 об. по тахометру и выше могу удержать газулькой легко :smile_speechless:
Предупреждая вопросы зачем мне это нужно было, отвечу: чтобы диагностировать цокот в движке исключительно на 2000-2500 об. Выше и ниже - ничего подозрительного, а вот в указанном диапазоне стрекочет всегда и на ХХ и под нагрузкой.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2016, 12:00
  •  887
  •  Жуковский, МО
Всем откликнувшимся спасибо! Вчера на стоянке был отловлен еще один "счастливый" владелец 7.9.7 13года. Абсолютно идентичное поведение машинки. Будем считать это заводской нормой, хотя и не совсем понятной, и не удобной.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 15 фев 2016, 12:13
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Вот кстати интересно, у меня тоже 13 год, но такого поведения не замечал. Сегодня проверю дополнительно и скажу точно.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2016, 20:17
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Посмотрел.
Холостые 840-880. Нажимаю чуть газ - процент открытия ДЗ становиться 1% и обороты поднимаются до 1400.
Но если потом чуть приотпустить - можно и 1200 и 1100 выдержать.
Вот если бы не сказали - я бы и не заметил.
В повседневке вообще не мешает.
