 Заголовок сообщения: Пропала компрессия.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2016, 15:32
  •  5
  • 36
  •  18 фев 2016, 15:24
Добрый день всем.У меня такая проблема:в 1 цилиндре компрессия 6,в третем 10,в остальных нормально.Машина не дымит,масло не жрёт и тянет как танк.В чём может быть проблема?Буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Пропала компрессия.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2016, 17:34
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
sasha_zenkovich писал(а):
Добрый день всем. У меня такая проблема: в 1 цилиндре компрессия 6, в третьем 10, в остальных нормально. Машина не дымит, масло не жрёт и тянет как танк. В чём может быть проблема? Буду благодарен.
А как тянет танк? Можно начать проверку с полного закрытия клапанов 1 цилиндра. НО, для этого надо иметь компрессор, переделанную свечу со штуцером для подсоединения шланга от компрессора. Это без снятия клапанной крышки. А если снять клапанную крышку, то проверить работу гидриков 1-го цилиндра, сравнить его с работой на других цилиндрах. А потом уже делать выводы.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2016, 18:16
  •  2314
  •  26 дек 2010, 11:50
  •  Нижегородская обл.
Как бэ дедовский способ. Немного масла в цилиндр. Если компрессия чуть возросла - то дело в кольцах/цпг, если не изменилась- в клапанах.
РеШНГ,L,Август 2011,Аустер.
Сила даётся на цель.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2016, 21:41
  •  5
  • 36
Спасибо,попробую.Но думаю что дело в клапанах или гидриках.У машины пробег всё-таки только 40000
Сообщение Добавлено: 18 фев 2016, 22:53
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
А зачем полез тогда?
Сообщение Добавлено: 19 фев 2016, 07:23
  •  5
  • 36
Да так,от нечего делать,заезжал к другу перед техосмотром проверить co и решил компрессию померять.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2016, 09:41
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
А в остальных, которые "нормально", это сколько в атм.? И потом если проблем на ходу не видится ,может замерили криво?
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2016, 15:32
  •  5
  • 36
В остальных 12.5
Сообщение Добавлено: 20 фев 2016, 21:39
  •  508
  •  08 фев 2011, 16:14
  •  ставропольский край
@sasha_zenkovich , послушай внимательно выхлоп,при компрессии 6 в одном горшке будет хорошо слышны равномерные хлопки на выхлопе,у меня такое было,четко слышно,при вскрытии нашли,по моему,что то с клапаном было.
[img:08d6527d18]http://forum-lines.ru/rez/ab229833.gif[/img:08d6527d18]
Сообщение Добавлено: 21 фев 2016, 13:21
  •  101
  •  04 дек 2010, 20:03
  •  Калужская губерния
Смотри масляную рампу и гидроопору на первом горшке.
