 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Чек, ошибки 1602, 0300, 0301, 0302, 9018
Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 14:03
  •  14
  • 30
  •  25 фев 2016, 13:46
ШНива 2009, пробег 110 000, БК ШТАТ Шеви-Matrix M
Сегодня с утра на холодную начал моргать чек и вылезла куча ошибок:
Код 1602 - Пропадание напр. БС
Код 0300 - Пропуски зажигания
Код 0301 - Пропуски зажигания ц.1
Код 0302 - Пропуски зажигания ц.2
Код 9018 - СБРОС ЭБУ
Машина троила, всю колбасило, хотела заглохнуть, после сброса ошибок через некоторое время успокоилась. Когда приехал в пункт назначения завёл через 30 минут - через 3 секунды заглохла.
До этого в течении года бывали ошибки "Пропуски зажигания" и "Бедная смесь", троил двиг, ухудшилась динамика, плохо заводилась на горячую и холодную. Поменял кольца, загнуло 4ый шатун - поставил новый, новые свечи - ничего не изменилось.
Когда температура ОЖ доходит до 85-90° при троганье с места начинается сильная тряска (как будто низкие обороты и и махина глохнет, только обороты в норме и трясёт намного сильнее).
Осенью на ходу при выжимании сцеплении падали обороты - машина глохла. Температура была около 95°
Что может быть, куда копать?
Последний раз редактировалось wt_doc 25 фев 2016, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Чек, куча ошибок
Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 15:01
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Я бы начал с проверки МЗ, провода и далее свечи, датчики...
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 16:14
  •  14
  • 30
На СТО к диагносту ехать или всё можно самому проверить?
Я просто год всего за рулём, не сильно много понимаю)
Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 19:01
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
Диагност у тебя в машине...твой БК...а вообще МЗ, провода менялись, пробег то не маленький? Что тут посоветовать...если есть нормальный мастер к нему, если нет - меняй МЗ, провода, свечи. Там посмотришь. тем более опыта наберешься...у меня когда пропуски воспламенения выдал - мне сразу сказали меняЙ МЗ и провода...поменял и проблема исчезла...у тебя может что-то еще может будет, может нет...
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 19:03
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
На 2009 г.в. нету модуля...
Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 19:05
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
@wt_doc , провода свечи конечно можно сменить, но что то богато там у тебя всяких проблем было - похоже надо поискать нормального мастера, чтоб твой движок посмотрел.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 19:17
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
@mitrich , ну катушка...модуль просто понятней...а то КЗ можно как коротыш трактовать...
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 19:28
  •  12467
  •   20
  •  Калуга
@Мутабор , да тут кагбы это помягче... с одной стороны
а с другой:
там мошт компрессии нет, дак куле провода менять...
Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 19:55
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@wt_doc ,
По 300-м ошипкам смотри здесь.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=57358
Сильная тряска может быть и из-за сцепы.
ПыСы. И переназови тему по конкретным ошибкам
Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 19:56
  •  14
  • 30
Ни МЗ, ни провода не менялись
а с другой:
Это с отцом делали, он не скоро приедет)
Поеду тогда сначала мерить компрессию, если в норме то буду менять провода и катушку
Могут ли быть виноваты форсунки топливные? Их ни разу не мыли, топливный фильтр поменял 1ый раз - был забит грязью, может и 1 - 2 форсунки забились..
Последний раз редактировалось wt_doc 25 фев 2016, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
