В общем такой казус: На холостых работает тихо, хорошо. Добавляешь газа - идет грохот. Грохот продолжается если обороты дать и держать. Всю голову сломал что это может быть. Сегодня скинул ремень кондера - та же картина. Скидываю основной ремень - тишина (во всех режимах). Грешил на гену (давно его менять собирался), поменял (поставил "Прамо" 120А), запускаю - зашибись тишина. Пока сдавал ключи от боксов в конторе, ходил в охрану, то се....возвращаюсь, завожу - пи...ц! опять грохот. Осталось, думаю, одно - помпа может? Я ее проверить то и забыл, пока танцы с ремнями выполнял. Ну не цепь же?! - Стоит Исай, при установке он выкрутился сам, как положено. Цепь новая, метки отлично, успокоитель новый (старого ВООБЩЕ не было, то есть был - в поддоне, так и то не было грохота, сука!), пробег после всех этих замен - примерно 400 км.
А теперь - САМЫЙ прикол: 1,5 часа назад (обнаружив при выезде с базы этот грохот, машина была в этот момент сто раз уже прогрета) я плюнул и поехал до дома, заезжаю на стоянку (ехать километров 17 примерно), выхожу, капот вверх, перегазовываю (по всякому) - НЕТ грохота...Мистика какая-то, короче. Не знаю...я грешу, возможно помпа или...может это "Лукойл" в движке, а? Возможно такое? Первый раз послушал соседа и залил Лукойл 5W-40 (до этого всегда Мобил)/
Выдвигайте версии)
Да, звук грохота я записал, куда лучше загрузить, подскажите?
_________________ Ночью закон - руби, чтобы согреться
