 [ Сообщений: 45 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Не тянет Шнивка
Сообщение Добавлено: 27 мар 2016, 16:00
  •  20
  •  06 мар 2016, 10:43
  •  Воронеж
народ, спрошу здесь.
машина перестала тянуть.
на машине стоит ГБО 4 поколения, при этом авто не тянет ни на бензине, ни на газе.
Фильтр воздушный поменял, свечи и ВВ провода поменял. Дроссель и РХХ почистил. Компрессия в цилиндрах 10 с чем то, и везде ровно. Двигатель при вкл нейтралки на раздатке крутит на всех скоростях до 5000-6000 об. легко.
Суппорта и цилиндры на тормозах не клинят. ручник тоже. Стоят пары 4.3 с родными колесами. масло везде поменяно.
Ошибок нет.
подшипники в ступицах поменяны, не перетянуты тк накат хороший.
замучил уже всех мастеров города) все говорят, что все хорошо, но машина не едет. на трассе до 110 км/ч на 4 скорости, вкл 5 передачу, скорость падает где то до 100км/ч и все....не едет.
что смотреть? куда бежать?
Шнива 2005гв
г.Воронеж
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/1188847/
 Заголовок сообщения: Re: Не тянет Шнивка
Сообщение Добавлено: 27 мар 2016, 18:05
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
из механического - сетка бензонасоса
из электрического - датчик скорости
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 27 мар 2016, 22:51
  •  20
  •  Воронеж
сетка в баке влияла бы при езде на бензине, но у меня и на газе тоже самое...
про датчик скорости не понятно мне. скорость отображается нормально, проверено на навигаторах...
Шнива 2005гв
г.Воронеж
Сообщение Добавлено: 27 мар 2016, 22:59
  •  508
  •  08 фев 2011, 16:14
  •  ставропольский край
проверь модуль зажигания.Машина какого г/в?
[img:08d6527d18]http://forum-lines.ru/rez/ab229833.gif[/img:08d6527d18]
Сообщение Добавлено: 27 мар 2016, 23:01
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Катализатор на месте, случаем не забит? Если авто Е2, то и чек может не загореться.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2016, 09:53
  •  20
  •  Воронеж
@vovik1959 , машина 2005гв, в подписе есть))) модуль зажигания как проверить? что он творит?
@sanyok , катализатора нет и не было с завода.... какое евро не знаю. знаю мозги БОШ 7.0
Шнива 2005гв
г.Воронеж
Сообщение Добавлено: 28 мар 2016, 10:14
  •  652
  •  18 дек 2012, 10:50
  •  Ясногорск Тульской губернии
@dasberlin , на диагностике ЭСУД я так понимаю был.... Если диагностика проводилась по факту наличия-отсутствия ошибок, то энто не правильно... Ищи нормального диагноста и к нему
:smile_bandit:
Сообщение Добавлено: 28 мар 2016, 10:19
  •  10236
  •   66
Как это? Спец заказ чтоли? :smile_itwasntme:
Сообщение Добавлено: 28 мар 2016, 10:27
  •  20
  •  Воронеж
@Олег654 , был у двух, все системы в норме.))) смотрели не только ошибки, но и параметры работы. всё гуд!!!
@sanyok , я такой не один, на драйве тоже народ отписывался про такое....
сейчас читаю темки про МЗ, иак понимаю все от нексии ставят. правильно???
Шнива 2005гв
г.Воронеж
Сообщение Добавлено: 28 мар 2016, 11:03
  •  10236
  •   66
Не знаю чо там у нексии, но у тебя должен стоять именно МЗ, а не катушка. На всех современных авто коммутатор в контроллере, а возле свечей катушка. Тебе она не подойдет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу  След.
