 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Ошибка Р0172 и Р2188
Сообщение Добавлено: 04 апр 2016, 11:16
  •  62
  •  21 янв 2016, 09:22
История такая: купил авто 2009 г. пробег 95 т.км.
При первой же поездке до дома загорелся чек ошибка Р0172 (богатая смесь). Сбросил. На утро машина заводится и глохнет, пока не прогреется не работает нормально (ХХ плавает).
Позже вылезли ошибки Р0300 и Р0301 Р0304, поменял свечи (денсо ТТ) провода катушку, воздушный фильтр. Ездил было нормально - чек не выскакивал. Позавчера снова вышел чек Р0172 и Р2188, посмотрел ночью под капотом - в районе свечей сверкает, подумал что купил дерьмовые свечи поставил родные (АУ-17 тоже свежие). Сбросил ошибку. Сегодня с утра завожу опять глохнет, с второй попытки двигатель троит но работает (после прогрева все ровно). ДМРВ замерял перед всеми заменами - 1 В. Расход повышенный.
куда копать ДПКВ , ДК их проверять?
Niva 2009
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка Р0172 и Р2188
Сообщение Добавлено: 04 апр 2016, 14:35
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Ошибка 2188 у меня тоже выскакивала одно время. Вылечил сменой заправки. Еще попробуй переткнуть разъемы датчиков (особенно второго кислородного под днищем). Он иногда дурит после езды по лужам.
Чтобы свечи не сверкали, замени на них наконечники на наконечники со старых свечей (они бывают немного меньше диаметром на новых из-за чего высоковольтные провода плохо контачат). Особенно часто этим "Бриск" грешит.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2016, 14:55
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=10
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=60772
я бы проверил на засранность воздушный фильтр, промыл дроссель и глянул, не валяется ли в ресивере акустический патрубок.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 04 апр 2016, 15:00
  •  62
фильтр новый поставил. ГБО не стоит.
темы читал, отовсюду взял предположения и создал свою тему.
Niva 2009
Сообщение Добавлено: 07 апр 2016, 08:09
  •  62
в итоге ДК рабочий (держал 3000-3500 сигнал есть), ДПКВ тоже вроде (померил сопротивление 620 Ом)
проблема с утра заводится - глохнет, со воторого раза держит, но троит пока не прогреется. Позже через км.100-200 пробега загорается ошибка богатая смесь
В холода проблема была ярко выражена - держал педаль газа пока более менее не прогреется.
Что может подсос или прошивку нужно менять? или прямая дорога к поиску хорошего диагноста со сканером? :smile_worried:
Niva 2009
Сообщение Добавлено: 07 апр 2016, 09:55
  •  1254
  •  г.Чебоксары
Попробуй таки сменить заправку. Я тоже долго репу чесал, а потом стал заправляться на другой заправке ("Промнефть" сменил на "Татнефть") и ошибки сами исчезли.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2016, 09:59
  •  62
ездил на двух заправках (Лукойл и Татнефть) разницы нет - чек появляется (Р0172).
Да и по утру завод не с первого раза думаю маловероятно что от бензина...
Niva 2009
Сообщение Добавлено: 08 апр 2016, 16:19
  •  62
в итоге
1. Подсос воздуха через датчик адсорбера
2. Подсос через дроссельный узел (через ось)
3. форсунки забиты отложениями
Сделали
новый датчик адсорбера
замена дроссельного узла
промыли и пролили форсунки
машину не узнать :smile_bigsmile:
Niva 2009
Сообщение Добавлено: 14 июл 2016, 21:05
  •  240
  •  28 май 2010, 21:31
  •  Тверь
у меня подобная хрень. постоянно выскакивают две ошибки. 2188 и 0507. бош 7.9.7. стоит низовой распредвал. но раньше всё норм было на холодную двигатель работает не ровно. обычно на холодную обороты больше а после падают. у меня наоборот. холостые на ходу постоянно западают и дёргаются. при сбросе газа на торможении холостые прыгают до 2000 об иногда до 2500. залипают на 1500
прочитав про подсос воздуха по трубкам от клапана адсорбера решил посадить на герметик.
мешала клема клапана. когда посадил трубки забыл клемму вставить. на утро поехал и думал исправил косяк. выскочила ошибка 0444. но обороты были нормальными. не дергались и не западали. вспомнил про клемму. одел. всё вернулось в тоже русло.
решил что клапан сломал. поменял. не помогло.
Ш-Нива - это как меч Хаттори Ханзо.
Если хотите сравнить Ш-Ниву , её нужно сравнивать с другими созданными или не созданными АВТОВАЗом автомобилями.
by МиниМи
Сообщение Добавлено: 14 июл 2016, 22:23
  •  13966
@METEORA , в идеале дымогенератор подцепить бы. Глянь еще тонкий шланг вентиляции на ДЗ, не переломлен ли? и сзади на ресивере заглушку, куда раньше шланг РДТ крепился.
И при залипании оборотов что БК по открытию ДЗ кажет?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
