 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Помогите с оборотами!!!
Сообщение Добавлено: 14 апр 2016, 11:34
  •  1
  •  14 апр 2016, 11:27
:smile_whew:
Очень нужна помощь вот в чем. Когда двигатель горячий, то иногда бывает, что обороты сами подпрыгивают до 2 тысяч и ровно так и держатся. Приходится глушить, а когда заведешь снова, все нормально. Через какое-то время опять. Что это и как лечить?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с оборотами!!!
Сообщение Добавлено: 14 апр 2016, 11:43
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=64335
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 14 апр 2016, 12:40
  •  159
  •  16 дек 2015, 14:37
Добрый день! у меня так же вопрос по оборотам(только не надо отпровлять в поисковик,только от туда) начну с низов: при запуске двиг.на холодную утром ,начали стали прыгать обороты,стрелка плавает верх-вниз. Заглушу,заведу снова становится более мение нормально. Недавно промыл дрос.узел заменил ДХХ и ДПДЗ нечего не изменилось,а тут вообще два дня сподрят утром на холодную запускаю двиг. обороты поднимутся и тут же падают в 0 и глохнет. Со второй попытки запускается. Где копать??????
p/s В поисковике пишут что либо ДХХ,ДПДЗ и ДМРВ. Как узнать кто из них??
Сообщение Добавлено: 14 апр 2016, 13:02
  •  124
  • 35
  •  12 мар 2015, 08:38
  •  Рязань
Еще рекомендуют также проверить провода в косе в моторном отсеке от моторного щита вплоть до датчиков на наличие перетертой изоляции.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2016, 13:32
  •  4658
  •  11 июл 2012, 10:35
  •  Ростов-на-Дону и окресности
@Вова 80 , датчик температуры проверь и провода на него...
...вот поэтому я больше и не женюсь... (с)izvozshik (only Chevy-Niva club)
____________________________________________________________
http://worldroads.ru/
http://grafomanim.ru/
Сообщение Добавлено: 14 апр 2016, 17:02
  •  6428
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Вова 80. "утром на холодную запускаю двиг. обороты поднимутся и тут же падают в 0 и глохнет. Со второй попытки запускается. Где копать??????"
Бывает так же, но редко. Лечу"бо-бо" хорошим плевком из аэрозольного баллончика очистителем карбюратора или очистителя двигателя (без разницы) в область дроссельной заслонки при оттянутой гофре. Без разборки узла. А зачем, если и так гуд.
Добавлено спустя 51 секунду:
Не мешай машине работать!
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 14 апр 2016, 17:20
  •  1109
  •  28 апр 2011, 21:15
@jugorsk22 , Ставь сразу "бесконтактный" датчик положения дроссельной заслонки, он на треть толще, раза в 2 дороже, но оно того стоит.
Раза 3 обычные, ещё будучи на гарантии менял, на 4й раз "бесконтактный" поставил
Сообщение Добавлено: 14 апр 2016, 18:34
  •  17
  •  08 июл 2013, 21:37
  •  москва
Вова 80. Еще могут быть закоксованы форсунки, если давно не промывались. У меня при запуске на холодную двигатель вел себя точно также, пока не промыл хорошо форсунки. После этого, как рукой сняло.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2016, 18:48
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
Ещё бы Вова 80 не плохо бы если сообщил какой пробег авто).
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 15 апр 2016, 10:51
  •  159
пробег 151 тк ,форсунки меняны в 15 году летом.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
