 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Расход при торможении двигателем
Сообщение Добавлено: 25 апр 2016, 22:23
  •  770
  • 37
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
Авто 2010 года, 82 ткм, 7.9.7, подключил диагност через синий зуб к телефону - увидел расход топлива более 2-3 л/100 км при торможении двигателем. Потом подключали проводной диагност и видно было время работы форсунок на 2.5-3 тыс об/мин около 2-2.5 мс.
Как было в самом начале - не знаю, но думаю, что должен быть 0. Менял только РХХ на 60 ткм.
Куда смотреть? Что проверять?
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
Сообщение Добавлено: 26 апр 2016, 07:29
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Посмотри сюда сначала
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=50674
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=20200
Сообщение Добавлено: 26 апр 2016, 10:46
  •  1109
  •  28 апр 2011, 21:15
БК при оборотах выше 1600-1700 показывает "0".
Сообщение Добавлено: 28 апр 2016, 15:07
  •  770
  • 37
  •  Уфа
Забыл отписать, так было и до и после перешивки на Евро2.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2016, 01:56
  •  49
  •  09 июн 2011, 15:09
"Я тебе сейчас умную мысль скажу, только ты не обижайся"(с)к.ф"Мимино"
Любой инжекторный=современный двигатель, а точнее его модуль управления(ЭБУ) настрен так, что при движении накатом(спуск с горы, при включенной скорости передачи) впрыск будет равен 0, т.е. подача топлива отсутствует при условии что скорость больше 40км/ч, обороты больше 2200, а самое главное, что это касается толькко прогретого и исправного двигателя!
Это даже в инструкции написано(да, да! это та книжка которую стоит читать!)
Сообщение Добавлено: 23 окт 2016, 09:46
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
@Yujen ,
Не,я где-то читал,что сейчас совсем топливо не перекрывают,
чтоб катализатор не остывал.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2016, 11:40
  •  1202
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
Принудительный х.х. Был даже на карбюраторах:)
Сообщение Добавлено: 23 окт 2016, 19:58
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
0мс было только на МР-7.0. Как только стали ставить 7.9.7 время впрыска стало 2-3 мс. При этом кислородник показывает 0. По этому не стоит сильно напрягать извилины, все впорядке с движкой!
