 [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Пропуски зажигания
Сообщение Добавлено: 30 апр 2016, 22:02
  •  38
  •  05 июн 2015, 22:00
Здравствуйте
Такой вопрос.
Шевроле Нива 2006г. При прогреве, когда машина наполовину прогрелась обороты чуть больше 1к , то начинаются пропуски зажиганию в 4 цилиндре(так пишет бортовик), высоковольтные провода уже поменял, ситуация не изменилась.
В чем может быть проблема, есть смысл менять катушку зажигания?
 Заголовок сообщения: Re: Пропуски зажигания
Сообщение Добавлено: 30 апр 2016, 22:57
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Смотреть свечи и конечно катушку...
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 01 май 2016, 08:32
  •  38
Свечи новые газ/бензин 4 лепестковые, пробовали их менять местами, также появляется чек.
Также пробовали поменять ВВ местами 1 и 4 цилиндр, также загорается чек 4 цилиндр... пробовали читать машину, в двигателе ничего не нашли
Сообщение Добавлено: 01 май 2016, 08:35
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
@ДаниилChevi , компрессию мерили?
Сообщение Добавлено: 01 май 2016, 08:38
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
@ДаниилChevi , http://www.chiptuner.ru/content/pub_13
Сообщение Добавлено: 01 май 2016, 08:58
  •  38
@mitrich , а есть смысл? на холодную при заводе машину все хорошо, на полностью прогретую все хорошо
Сообщение Добавлено: 01 май 2016, 09:03
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@ДаниилChevi , У меня такую ошибку выдавал при неисправном дпдз. И наверняка это не единичный датчик который может каким то боком влиять на эту ошибку.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 01 май 2016, 09:19
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Что, прям так и пишет? Вообще то такой ошибки в мурзилке нет, есть ошибка расшифровывающаяся как пропуски воспламенения. И возникает она не только от проблем с зажиганием, причины могут быть разные.
Компрессию померить есть смысл.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 01 май 2016, 09:55
  •  38
@sanyok , в бортовике ошибки p304 и p300
Сообщение Добавлено: 01 май 2016, 10:09
  •  10236
  •   66
@ДаниилChevi , Угу, пропуски воспламенения в 4 цилиндре. Причина может быть любая, начиная от умирающей свечи и заканчивая прогорающим клапаном или пробитой прокладкой.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
