 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Замена ДВС
Сообщение Добавлено: 10 май 2016, 07:42
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
Возможно ли самому заменить ДВС? Понятно что с лебедкой и прочее.
И еще: стоял 1,7 л (Bosch 7.9.7+), возможно ли 1,8 воткнуть? Или лучше 1,7 но с 52 дросселем?
ушёл с форума
 Заголовок сообщения: Re: Замена ДВС
Сообщение Добавлено: 10 май 2016, 08:57
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
В принципе возможно и люди делали. НО! На практике возможность сильно зависит от навыков и умений заменяющего и наличия у него инструмента, гаража и оборудования.
У меня сосед в одни руки меняет двигатель в своем гараже при помощи ручной лебедки. Поставил зачем-то 16-клапанник (который сам и собрал). И сам впуск сварил из нержавейки и выпуск и сам мозги перешил. Но он фанат и руки откуда надо растут. А так в одни руки тяжело, с помощником - более-менее.
Что лучше- зависит от того, что хочешь получить. Тут вариантов очень много, от перешивки родного на Евро-2, до вкрячивания тойотовского дизеля или установки турбины.
Сильно зависит от хотелок и возможностей (в том числе материальных).
Сообщение Добавлено: 10 май 2016, 13:20
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
снял коробку и доставай. Не вижу проблем, это ж не боевой танк и не лендровер.
странная постановка вопроса. Воткнуть 1.8 который карбюраторный (других как бы не было) можно, но на блоке надо будет сверлить точки крепления навесных агрегатов, в ГБЦ пилить окна под инжекторные форсунки, менять цепь на однорядную остальные потроха, регулировать клапана. Почини старый, замена коленвала на 84 (около 10к руб) и поршней со смещением 2 мм (около 2к руб), плюс капиталка и будет старый двиг 1.8 только на родном блоке и гбц. Насчет дросселя я вообще комментировать не буду, может ты сам расскажешь как от 52 дросселя увеличится наполнение если его ограничивает сама ГБЦ
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 10 май 2016, 14:47
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
Уже есть 21176.
Сообщение Добавлено: 10 май 2016, 14:54
  •  1010
Спасибо за ответы!
Насчет 52 дросселя просто пробовал на другой машине в сравнении: простой и 52. Заметил разницу. А разве не должно?
А 1.8 л вроде же с 2014 года как опция ставились на шниву, пока евра 5 не пошла. И в продаже есть, но редко.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Всегда снимал и клал на трубу выхлопную, а тут-то трубу надо сначала снять. Вот думаю вдвоем что ли в яму залезть.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 10 май 2016, 15:36
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
@carmack , 1,8 2130 инжевый был и есть. И з/ч на него такие как гбц, и прошивки эбу на том же чиптюнере.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Вроде - самое точно определение.)
Сообщение Добавлено: 10 май 2016, 15:41
  •  370
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
Даже можно обойтись без лебедки при снятии, тросом обвязал движок, перекинул через перекладину в гараже, и зацепил за заднюю проушину у второго авто. Авто потихоньку отъезжает, движок поднимается. Так делал сам при капиталке шевика.
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
Сообщение Добавлено: 10 май 2016, 18:49
  •  1010
:smile_surprised:
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Вместе со стартером же вынимать? На че вот думаю компрессор кондиционера подвесить, чтоб систему не спускать...
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 15 май 2016, 05:58
  •  297
  •  09 дек 2013, 13:13
  •  Омская обл. Тара
Сам лично снимал движок для ремонта, но при этом с него сдёргивал всё, что-бы легче был. Ставил так же. Если снять коробку и поперечную рулевую тягу, то с помощью тали можно и в сборе воткнуть. Хотя каждому своё, может ты стальные пруты руками в узел завязываешь тогда зачем тебе таль и помощник.
Сообщение Добавлено: 15 май 2016, 20:47
  •  3175
  •  11 май 2013, 17:53
  •  ВКО-Сочи
Здрям клубни самоделкины.
Вобще не проблемма, Айк не даст соврать, на руках в двоём его мотор выдёргивали после гидроудара.
А я сам вот так это делал
https://youtu.be/msCKEw5C8zk
После хайджеком оттянул машину назад, ну и собственно опустил мотор на зарание подготовленную тачку, изготовленную из рамы Хонды Дио, подвесил его , и подкатил закапиталенный собственно ручно мотор с предыдущей, к сожалению сгнившей Ниfки.
Ни чего сложного в процессе, или уж тем более не возможного нет, под домкратил коробку, открутил поперечку трапецЫи, а алГа.
У меня не было сьёмника наконечников, я откручивал маятник.
а если ВЫ что ни буть нашли,
приносите мне,это я потерял.
Тяжела и не казиста
жЫсь простого работника СТО :smile_cool:
Обходите мимо транснациональные компании. ( MARS ) Увольняют по смс :smile_wait:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
