 [ Сообщений: 67 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 19 май 2016, 05:20
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
В старом форуме тема была, но скользко.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Хотелось бы всё выяснить, сделать и тему причесать.
Есть: двигатель с пробегом за 150 ткм, просит капиталки настоящей, а не химической.
Раз разбирать, так точить на 1,8 л.
Вопросы: с какого года пошли серийные 1,8л (89л.с.)?
Точить до 84 мм и коленвал 2130?
Каков полный список (оставляем только блок)?
Список (пополняемый):
1. Голова целиком.
2. Прокладка между дросселем и рессивером.
3. Прокладка между ресивером и впуском.
4. Поршни, кольца, шатуны - ?
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 19 май 2016, 09:10
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/index.htm
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvig ... g/dvig.htm
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 19 май 2016, 11:44
  •  261
  •  29 янв 2016, 16:10
  •  Москва, г.Зеленоград
Если точить до 84 поршня и колено от 2130 которое с ходом 84 то на выхлопе получим 1,9, а не 1,8!!!!!
Если точить в ремонтны размеры 82,2-82,4 и сс коленом 84 то на выходе получим чуть больше 1,8.
НО если ставить колено 84, то желательно поршня со смещением пальца на 2мм.. Инае поршня будут вылазить из блока. По моему так. Гуру поправят.
Шнива Рыболов 2003г.в.. www.fishboatlive.ru
Сообщение Добавлено: 19 май 2016, 12:35
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
да уже вроде писалось не раз что надо смещение поршней 2 мм (либо торцеваные на 1.5-1.7 мм) и колено 84, а расточка просто в стандартный ремонтный размер 82.4 или 82.8 и будет 1.8
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 20 май 2016, 05:40
  •  1010
@carmack , а если 1,9 получить, прошивка стандартная подойдет же?
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 01 июн 2016, 06:40
  •  770
  • 37
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
Очень интересно как можно сохранить степень сжатия с ДЦХП 84х84. В ютубе видел поршни БМВ с занижением 4 мм. Может с ними нормально будет?
Про прошивку тот же вопрос.
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
Сообщение Добавлено: 01 июн 2016, 09:52
  •  261
Поршня с занижением можно и 4мм купить в тырнете на ниву. Просто вы плохо ищите. Я находил.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2016, 13:06
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
ПолуОФФ:
Еще несколько лет назад видел в продаже коленвалы с ходом 86 и 88
Сообщение Добавлено: 01 июн 2016, 14:49
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Найти поршня с лужей больше, с большим недоходом брать очень не хорошо, будет большая так называемая "детонационная щель".
Можно снять в кс гбц мяса несколько кубиков. Или махнуть сток гбц на 2104 или 2130.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2016, 14:51
  •  261
Да, есть. В тырнете можно найти еще. В принципе можно попробовать 2 литра снять. Но головка расчитана на моторы 1,2 литра еще, фиатом, наверное. Т.е. по хорошему для добавления мощностных характиристик нужно еще и головку пильнуть по самое не могу.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу  След.
