 Заголовок сообщения: нехороший звук при пуске
Сообщение Добавлено: 24 май 2016, 07:36
  •  205
  •   6
  •  24 окт 2004, 08:13
  •  Великий Устюг
Очень редко, пока три раза, при запуске двигателя, с его стороны идет то ли вой, то ли визг, секунды три, потом все нормально. Вопрос знатокам, что собирается сдохнуть?
[color=#0000FF]Шеви Нива 2004 года. В 2016 установлен турбокомпрессор 0,5 бар от Нива 777, снят в 2025.
 Заголовок сообщения: Re: нехороший звук при пуске
Сообщение Добавлено: 24 май 2016, 07:54
  •  72594
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
Бендикс....
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 24 май 2016, 08:05
  •  205
  •   6
  •  Великий Устюг
В Шниве нет бендикса. Сам себе отвечаю, подыхает гидропора, быстрее всего.
Сообщение Добавлено: 24 май 2016, 08:06
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
Тогда и стартера нет))))
Какой пробег?
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 24 май 2016, 08:17
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Igan
Пробуксовывает ремень генератора.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 24 май 2016, 08:23
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Иваныч боб-43 писал(а):
Бендикс....
+1. Недели три назад стартер перебирал, тоже был визг при запуске на холодную в течение секунды. Появилось после хороших водных процедур на нашем традиционном открытии внедорожного сезона. Бендикс aka обгонная муфта на валу подклинивала и не возвращалась назад вовремя, да и сам бендикс скрежетал, вся смазка в стартере в пластилин превратилась. Промывка всей механики стартера в бензине с последующей смазкой проблему устранили.
ЗЫ: отсутствие бендикса в ШН - это что-то новенькое... :smile_giggle:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 24 май 2016, 08:58
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Ремень генератора просит его подтянуть?
Сообщение Добавлено: 24 май 2016, 09:07
  •  1698
  •  Урал
У меня свистит ремень, пока не нагреется, при запуске тишина, причём в салоне вообще не слышно, только если открыть окно, или выйти, после замены помпы регулировал натяжку буквально по обороту нятяжного болта. Точно ремень, брызгал водой на него).
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 24 май 2016, 09:27
  •  205
  •   6
  •  Великий Устюг
Прошу пардону за свою техническую безграмотность. Я всегда считал, что бендикс это что то другое, а теперь мне обьяснили, что это обгонная муфта на стартере. И это очень похоже на правду. В августе поеду в столицу к Виктору Gly, с целью воткнуть на мою старенькую (2004г), но бодренькую (всего 54000км) Шниву турбокомпрессор 0,5 бар. Заодно пущай мне бендикс отремонтируют.
Сообщение Добавлено: 24 май 2016, 09:46
  •  1698
  •  Урал
Чтобы не плодить темы спрошу здесь, т.к. при запуске то же имеет быть сей звук который меня вообще доканал, не то что бы это сильно громко, скорей тихо), но когда не знаешь, что это, то сильно раздражает.
Началось ещё в начале зимы, при езде на 1-2-3 скорости если слегка давить на педаль газа, со стороны водительского окна, ближе к боковому зеркалу, слышно типа сверчка, т.е. не скрежет, не свист, а именно тихий такой сверчок(т.е не совсем звук этого насекомого))), а как бы небольшие негромкие прерывистые посвистывания), отпускаешь педаль газа, звук пропадает, на кочках его нет.
Звук от открытия окон не увеличивается и не уменьшается, в последнее время стал замечать его на стоячей машине(с меньшей амплитудой и потише), когда в пробке стоишь например, при заводке авто и глушении, и то не всегда, при трогании с места, если плавно стартуешь, т.е. крестовина исключается, т.к. на стоячем авто она звуки по идее не издаёт, так же его нет когда на хх просто слегка давишь на газ, т.е. только в движении и просто на хх, при езде назад этого звука нет, куда копать, пробег к 90 тыс подваливает если что?
Я на драйве
Продал(((
