 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: проблема с гидронатяжителем
Сообщение Добавлено: 15 июн 2016, 22:39
  •  20
  • 37
  •  07 апр 2014, 20:36
  •  где то под саратовом
здравствуйте,уважаемые шниваводы,возникла следующая проблема при замене гидронатяжителя цепи обнаружил,что масляная трубка в нем не зажалась после сравнения выяснилось,что глубина отверстия в новом гидронатяжителе больше раза в 2.вопрос что за модификация и что делать?
ШН L 2007 г.в.
четыре года вместе
 Заголовок сообщения: Re: проблема с гидронатяжителем
Сообщение Добавлено: 15 июн 2016, 22:56
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
выкинуть трубку, поставить механический натяжитель Пилот или ИСАЙ
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 16 июн 2016, 08:04
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
У вас система натяжения цепи старого образца. С 2008 г. в гидронатяжитель НЕ вворачивается штуцер. Вместо этого трубка притягивается перепускным болтом к корпусу ГНЦ через медные прокладки. Сам ГНЦ имеет другую модификацию. Мне кажется, проблема в этом. Вся информация из каталога. Вот сравните, смотреть позицию 7 и около неё:
Система старого образца: Привод распределительного вала до 08.2008
Система нового образца: Привод распределительного вала (32, 55, 34,10) с 08.2008
Если вы покупали новый ГНЦ, то скорее всего он у вас нового образца. Естественно старая трубка к нему не подойдет. Меняйте трубку.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2016, 17:31
  •  20
  • 37
всем спасибо,разобрался действительно гидронатяжители пошли нового образца,а я не знал.
ШН L 2007 г.в.
четыре года вместе
