Сообщение Добавлено: 22 июн 2016, 21:19
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
Глохнет при сбросе газа. Немного холостые гуляют.
ДК менял - не оно.
РХХ, ДПДЗ, ДМРВ (с двух других и один новый пробовал) - не оно.
ДК, РХХ, ДПДЗ, ДМРВ(его все равно менять хотел) в итоге новые.
Эффекта нет.
!!!! Если разъем с ДМРВ скинуть, то вё нормально, не глохнет. Тупит конечно как и должно.
Куда копать?
Ошибок нет, началось само, никаких факторов нет, до жары еще. На холодную прям совсем глохнет при сбросе, на горячую 2 из 3 случаев.
Дроссель мыл, подсосов не нашел.
Я запутался совсем.
По диагностике показания норм.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 22 июн 2016, 21:37
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Бензонасос...давление в рампе...
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 22 июн 2016, 21:42
  •  1010
Все это в норме. И шланг на ВУТ отсоединял и глушил - не оно.
Если б насос - то и с отключенным ДМРВ плохо было бы.
Кроме подсоса не знаю что может быть, но его не нашел.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 22 июн 2016, 21:43
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Ну и форсунки ещё могут сцать....
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 22 июн 2016, 21:44
  •  1010
На газу и бензине одинаково
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 22 июн 2016, 21:45
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
Однако - полтергейст :smile_surprised:
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 22 июн 2016, 21:46
  •  1010
А как проверить клапан адсорбера.
Выткнуть шланг из дроссельного узла и заглушить?
А шланг тоже заткнуть? Или как?
ушёл с форума
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@Crack , Очень долго тоже поморочелся. Тоже датчики менял туда сюда. Потом поджал контакты на фишке к дпдз. Протянул почистив массу на движок под мз который, у акб масса на кузов до кучи, и под правым задним фонарём которая на бензонасос(вообще заржавела) посадил на новую дырку. Прошло.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 22 июн 2016, 21:47
  •  1010
Вот именно :smile_sadsmile:
С массами уже плясал :smile_headbang:
Ответ кроется наверно где-то в том, что без ДМРВ все хорошо, а ДМРВ исправен.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Шланг от клапана адсорбера глушить?
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 23 июн 2016, 00:06
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
А чего хорошего в аварийном режиме? Копать надо глубже, настырнее, а не менять все датчики и ИМ подряд.. Ну мне так видится, если у людей есть денег поменять по первым глюкам дмрв, дк, рхх и дпдз - это хорошо, ввп повышается.
