 [ Сообщений: 49 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Торможение двигателем. Теория.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2016, 09:01
  •  466
  •  18 июн 2014, 11:11
  •  Оренбург
Хочу поднять вопрос о торможении двигателем. Для себя, потому что интересно.
Саму механику торможения понимаю. Сам часто пользуюсь.
Интересует какие физические процессы происходят в этот момент в двигателе? Конкретно в цилиндрах и конкретно в камере сгорания. Что "чувствует" двигатель в этот момент? Как это сказывается на "его состоянии" и на ресурсе?
ШН L снежка 2006, ПТФ -> ШНГ LE+ айсберг 2016 - колесница "Белка"
 Заголовок сообщения: Re: Торможение двигателем. Теория.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2016, 09:16
  •  487
  •  16 дек 2015, 15:14
При торможении двигателем он работает как компрессор, с усилием засасывая воздух на впуске через прикрытые заслонки. Соответственно, эффективнее всего тормозят карбюраторные движки. 16-клапанники тормозят менее эффективно, чем 8-клапанники. Вреда двигателю от этого - ноль, ибо маслонасос крутится, всё смазывается. На старых карбюраторных движках клапан специальный перекрывал жиклёр холостого хода, чтобы в цилиндры горючка вообще не поступала. Но всё должно быть в разумных пределах. Нельзя например тормозить на скорости 60 км/час первой или второй передачей. Момент идёт в обратную от колёс к двигателю и он может быть гораздо большим, чем выдает двигатель, соответственно нагрузки на трансмиссию. Кроме того, у шестеренчатой передаче с передаточным отношением менее единицы (а именно так получается, когда колёса выступают в качестве двигателя), сильно падает КПД, а это тепло и нагрузка на подшипники.
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 11 июл 2016, 10:00
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
Хм... А торможение колодками ведёт к их преждевременному износу, возможен перегрев и деформация тормозных дисков и барабанов, что в свою очередь может привести к выходу из строя тормозной системы в целом. Вывод? Не тормозить?
Также и с двигателем...
Сообщение Добавлено: 11 июл 2016, 10:31
  •  466
  •  Оренбург
@389-й , Спасибо за развернутый ответ. Особое спасибо за пояснения про трансмиссию.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2016, 10:46
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
В яком то лохматом году в ЗР был ответ спецов с АВТОВАЗА - смысл, что тормозить двигателем абсолютно безвредно, главное, не превышать максимальные обороты.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2016, 10:49
  •  466
  •  Оренбург
@РыболовЪ , а максимальные это какие? А при обкатке? Не больше 3000?
Добавлено спустя 58 секунд:
@РыболовЪ , эх найти бы эту статью в архивах ЗР. Название хотя бы или примерно год...?
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
Нашел одну статейку. Это она??? Правда не похоже, что там спецы Автоваза разъясняют механику и физику.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2016, 11:00
  •  10468
@Gyzmo ,
То не статья была, а типа ответы читателям.
Максимальные? - так красненьким на одометре закрашены.
Не бойся крутить жигулевский двиг! Ему намноооого вреднее нагрузка на низких оборотах (менее 2000), чем на 3000 - 4000.
ПыСы. Понравилась рекомендация по обкатке Мицубиси - не ездить на ровном газу, а периодически изменять обороты.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2016, 11:09
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
И меньше 1500 нежелательно, так как дёргаться начинает из-за того что впрыск то есть, то нет.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2016, 19:07
  •  6414
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Всегда для замедления использую, в первую очередь, торможение двигателем!
Огромный плюс торможения двигателем считаю, особенно в горах, сбережение тормозов и сохранение их в рабочем состоянии на случай действительной необходимости торможения рабочим тормозом.
При торможении двигателем, также, загружается передний мост, что повышает управляемость автомобиля при маневрировании.
Загрузка с последующей разгрузкой позволяет безболезненно для подвески преодолевать дорожные неровности.
И многие другие полезности, включая дополнительное охлаждение двигателя и исключая коробление торм. дисков и барабанов.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 11 июл 2016, 19:58
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Соглашаюсь со всеми отвечающими.Замедление движения (торможение) необходимо осуществлять всегда(зима+лето) на передаче,что делаю всегда и рекомендую всем владельцам авто с механической КПП.Сколько авто в будущем не будет,все будут с ручной КПП в том числе и по этой причине.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу  След.
