Проблема в названии темы, купил бошевский, поставил,сделал инициализацию. Выскакивает ошибка все равно. Замерил сопротивление проводов - бесконечность, 1 Ом ( как пишут )и не пахнет. Прежде чем лезть к разъему ЭБУ, подскажите пожалуйста должен один из проводов звониться на массу или нет. про экран ( которого у меня я уже давно нет) знаю, - заземляется на логическую массу.
И почему тогда если обрыв - ошибка слабый сигнал 0327 а не 325 - обрыв.
_________________ ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo. ,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
