 [ Сообщений: 497 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Болты вместо INA. FAQ-лайт
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 12:27
  •  1824
  •  26 май 2008, 20:36
  •  Ярославль
отчет- FAQ по установке болтов в головку с индексом 30 (гидрики INA)
Опыт был произведен - 19 Апреля 2011 года.
Скажу сразу - ищите хорошего токаря, без него никуда!
Для замены нам понадобяться:
1. Комплект болтов
2. Комплект рокеров под болты
Уточнение - не забываем что есть рокера нового и старого образца сотвественно под них нужны и болты либо ного либо старого образца. Болты нового образца имеют шарик диаметром 11мм.
3. Пружины классичееские
4. Пластины классические
5. комплект (8штук) шайб на 12 (внутрений диаметр 12мм, внешний не меньше 18мм)
Идем к токарю - даем старые ввертыши из под болтов на 18 и говорим что нужно точно такоеже только на 24х1.5 - у меня грани под ключ получились на 24.
Получаеться вот так:
Далее все разбираем, выкручиваем основание гидриков и вкручиваем ввертыши из под болтов
Далее самое интересно -Ложим пластину СВЕРХУ на вверты, одеваем на болт шайбу и закручиваем болт сквозь пластину - получаеться такой бутерброд
шайба нужна для того чтобы нормально прижать пластину.
Ну и далее одеваем пружины на рокера и ставим
Пружины на максимально опущеных болтах будут висеть свободно - не пугайтесь, - после регулировки болтов - пружины натянутся.
Отчеты сразу после установки с родным РВ
Ушли полностью все попердывания - вообще, движка на хх я в салоне не слышу, раньше были вибрации-подергивания по кузову - их больше нет.
Появился приятный шелестяший звук на оборотах от 3000 и выше.
Ну наверное на форуме то точно - первый нах! :smile_cool: :
ДД - ругается очень.
Отчет после установки РВ 21213:
Движок стал работать очень тихо, дд больше не ругается, заводится с пол оборота.
Итог:
Проехал более 20 тыс километров, первый раз отрегулировал после установки :smile_nod: - 6 из 8 клапанов нуждались в регулировке, остальные два нормально :smile_nod:
Все работает :smile_nod: Масло лью с новья Mobil S3000 5w-40.
Причина замены на болты:
На 50 тыс километрах, был обнаружен прогар выпускного клапана в 3 цилиндре, после замены клапана, ситуация повторяется через 10 тыс километров (возможно плохо притерли). После повторной замены клапана, замены, седла, замены направляющей и тщательной притирки - пролили керосином- все ок было. Поставил все на место, опять пропуски зажигания по третьему цилиндру :?, только при холодном утреннем запуске. Поменял свечи, провода - не помогло, поставил болты - все как рукой сняло.
Гидрики INA разбирал, промывал, грязи в них небыло.
Цифры писать не вижу смысла - расход не изменился. Двигатель работает ровно, обороты набираются шустро. Кручу движок частенько 4.5 тыс. бывает и до 5.5 тыс. Основной пробег 70 трасса/30 город.
В целом о машине для более интуитивного понятия - воздухозаборник переделан на 52 мм, пары 4.3 колеса 215/65/16 корды, прошивка какая то шатная под Е2, но ДК2 физически не отключен от проводки, и катализатор не выкинут. Пробег на данный момент 87 тыс километров. из них с болтами получается около 25-27 тыс.
Модераторам - Создал тему здесь потому что более подходит по тематике, чем в Оч.Ручках, если нужно перенесите. С темой "Гидрокомпенсаторы ГК." просьба не сливать - темы разные.
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 14:15
  •  193
  •  02 фев 2009, 06:11
  •  Россия - Барнаул
Получается, что голова нового образца с новыми гидриками тоже фигня ?
chevy 2015 LС серебро
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 15:47
Тоже, но поменьше
 Заголовок сообщения: Re: Болты вместо INA. FAQ-лайт
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 07:57
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Проходил то же самое на машине 2007г и видел то же самое.
ОДНАКО оцениваю СОВЕРШЕННО иначе.
Либо у тебя что-то с ушами, либо ты выдаешь желаемое за действительное....
ЕСЛИ ДД сходит с ума, то ты обязательно услышишь двигатель из салона... Это означает, то после установки болтов у тебя УСИЛИЛИСЬ шумы и это даже датчик заметил. Я конечно допускаю, что у тебя на неработающих ГК двигатель шумел сильнее, но не нужно то так обобщать свои субъективные впечатления и распространять их на нормально работающие моторы с ГК...
ИМХО установка болтов это компромисс между увеличением шума и достижение приемлемой работы мотора... Каждый выбирает его сам...
ЗЫ. Инструкция по замене прекрасная...
ЗЫ.ЗЫ. Учитывая замену распредвала может проблема была в старом и достаточно было поменять его и рокера?
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 10:07
  •  1824
  •  Ярославль
Zolotko, :smile_nod: В салонее на ХХ движок я не слышал, на улице да, работает очень громко, в томже макавто - было трудно делать заказы : Но в салоне я его ен слышал. только после 3500 было слышно шелестение.
Шумка у меня сделана, но только крыша, двери, багажник, до моторной перегородки не доберусь.
Все отчеты - чисто субьективные, просьба интересующих цифры, их не читать
Рокера в идеальном состоянии родные - их и оставил, распредвал 214 не сожраный, люфтов в постели нет.
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 12:30
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
Полная фигня! Сменил за 12 000 км уже 3(!) комплекта ГК INA - результат нулевой - стучат они все равно под сброс газа в диапазоне 1600-1100 об/мин!!!
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 13:35
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
King Diamond, а перебирать ГК не пробовал?
А новые просто вкручивал без всяких лишних движений в виде разборок/заправок?
Кстати, ГК INA с каким моментом закручивать нуно? Или так же, по собственным тактильным асчущениям перемещения плунжера внутри ГК? Ну, типа, ГК нового образца, а технология установки старая?
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 13:36
  •  999
Все разы ГК меняли мастера на разных станциях!!! Сами запчасти - Г..НО!!!!!!!!!
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 14:05
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
King Diamond, я бы уже сменил рокера, распредвал и перешел на другое масло. Дело явно не в гидриках, давно ведь мучаешся, только ругаешь гидрики потому что на них проще ругаться. Никогда не видел гидриков стучащих под сброс газа - может гдето в поршневой косяк - так можно и 10 комплектов сменить гидриков попусту.
Я поставил комплект один и с первого раза всё нормально.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 14:16
  •  1319
  •  Ямал
ИМХО Если што-то хочеццо сделать хорошо - сделай это сам! ))
ГК - весчь практичски неубиваемая... Замена на новые - развод.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 497 ]  На страницу  След.
