 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 15 авг 2016, 11:39
  •  203
  •  28 июл 2016, 11:28
Добрый день!
Прошу помощи в следующем:
- стал менять пластину, которая идет с роликом привода вспомогательных агрегатов,
и потерял шпильку со всеми причиндалами (втулка, шайба и гайка). Ту, в которую упирается натяжной болт.
Интересуют размеры шпильки и втулкию Шайбу и гайку подберу )))
Заранее спасибо!
Вот ссылка на фото: https://yandex.ru/images/search?text=%D ... rpt=simage
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Вот эта ссылка!
Сообщение Добавлено: 15 авг 2016, 12:43
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Как потерял ? Наверняка лежат на защите .
Шпилька М8 , можно использовать болт длиной 50мм . Размер втулки не имеет значения , она выполняет роль упора . Резьбы уже оговорил , подобрать только всё по длине . Одно правило - если болт используется как шпилька , то на болт заворачивается гайка . И затяжка крепления идёт не болтом , а гайкой .
Сообщение Добавлено: 15 авг 2016, 12:53
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Что б ни делать лишь бы утомиться.
На фига пластину то снимать было? :smile_drunk: достаточно гайки ослабить и болт слегка выкрутить
Вместо панических вопросов включаем голову:
1. взять обломок карандаша или любого винта болта длиной 50-80мм и диам 5-6мм и вставить в место установки шпильки - заметить глубину отв под шпильку записать.
2.К пластине приложив тот же карандаш к отгибу под болт (натяжной) - записать размер от плоскости(внутренней) пластины до края отгиба - это будет длина втулки
3. теперь сложить оба размера и прибавить:
толщину материала пластины,
высоту гайки,
3мм(запас),
высоту шайбы
По вашим ссылкам - не наш узел - у нас втулка шестигранная и болт не такой и шпилька др диаметра и гайки на 13-ть
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 15 авг 2016, 12:57
  •  203
А втулка не пойдёт круглая? И она (втулка) с резьбой должна быть? Накручиваться, получается, должна на
шпильку???
Сообщение Добавлено: 15 авг 2016, 13:04
  •  1199
  •  Пермский край
Втулка не имеет резьбы , но есть центровка болта натяжителя .
Сообщение Добавлено: 15 авг 2016, 13:09
  •  203
Пардон, а что значит "но есть центровка болта натяжителя"???
Сообщение Добавлено: 15 авг 2016, 13:15
  •  1199
  •  Пермский край
Засверлено и зенковано место куда упирается натяжной болт , что бы во время подтяжки болт не соскочил со втулки .
Сообщение Добавлено: 15 авг 2016, 13:16
  •  203
А эти детали в магазинах продаются?
Или делать самому придётся?
Сообщение Добавлено: 15 авг 2016, 13:27
  •  1199
  •  Пермский край
Можешь сделать проще , поставь болт с гайкой и натяни ремень монтировкой , затяни . Будет возможность доехать до магазина , друзей с гаражами / там всякого метизного хлама полно /, до мастерской , до токаря и т.д.
Втулка имеет заточки , входит в паз пластины для предотвращения вращения втулки . Это тоже можно сделать напильником , болгаркой , ножовкой .
Сообщение Добавлено: 15 авг 2016, 13:30
  •  203
Понял!
Спасибо!!!
