 [ Сообщений: 3872 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Гидрокомпенсаторы. ГК
Сообщение Добавлено: 03 фев 2004, 09:25
  •  19
  • 75
  •  12 янв 2004, 14:15
  •  г. УФА
Скажите, у кого-нибудь при запуске холодного двигателя стучат гидрокомпенсаторы? У меня по разному: от 1 до 3 минут, когда как. Инж. по гарантии сказал, что это нормально, по ТУ ВАЗа треск возможен до 5 минут. Что-то плохо верится. Жалко двигатель.
Снежка "Люкс" купил 08.12.03г. VIN 00180**
Сообщение Добавлено: 03 фев 2004, 10:00
  •  1020
  •  23 янв 2004, 10:58
Вообще не стучат, было до ТО-1, иногда, на прогретом двигателе один или два ГК начинали стучать, прогазуешь до 4-5 тыс оборотов - пропадало, потом поменял масло на нормальное, пропал стук совсем (даже нахолодном), грешу на грязь в масле обкаточном.
Автосервис Калужская обл. г. Юхнов, Транзитная 7А
https://vk.com/avto.yukhnov
https://car-service-4426.business.site
Сообщение Добавлено: 03 фев 2004, 11:18
  •  724
  •  16 дек 2015, 05:52
иногда на морозе при заводке бывает. Проходит через несколько минут. Первый тупой совет - посмотри уровень масла :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 03 фев 2004, 17:01
  •  308
  •  16 дек 2015, 05:57
У меня на морозе стучат от .5 до 1.5 минут. Где-то с -5 градусов начиная
Сообщение Добавлено: 03 фев 2004, 17:24
  •  556
  •  16 дек 2015, 05:58
А у меня буквально тока первые секунды после запуска - ну в принципе как и на всех машинах, без гидротолкателей в частности, пока давление масла не восстановится по всей системе.
Другое дело, вот адсорбер этот достает своими щелканьями. По-моему как раз во время прогрева, потом не так слышно. Причем изнутри, из салона звук совсем не такой кажется, как когда откроешь капот. Я поначалу даже пугался - что за стук такой. А капот откроешь - и сразу понятно, что это эта дурацкая черная банка стрекочет :smile_nod: А у вас как он себя ведет?
Сообщение Добавлено: 09 фев 2004, 09:55
  •  19
  • 75
  •  г. УФА
Всем привет!
Спасибо за присланные ответы на мой вопрос о треске ГК. И масло в норме, ERку залил, масло п/с ЭССО - все равно стучат, гады. Но иногда, редко, совсем нет треска. Вот сегодня, 6 февраля, кстати у меня день рождения, совсем не стучали. Я на Нивках езжу уже 20 лет. люблю эту машину.
Спасибо, пока.
Александр.
УФА
Сообщение Добавлено: 17 фев 2004, 19:22
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
egoriy писал(а):
По поводу стука ГК. Рекомендую заглушить двигатель сразу после заводки и снова завести. Стук пропадает. А по поводу клапана адсорбера на сервисе сказали, что тарахтение-это нормально. Хотя на десятке у меня такого не наблюдается.
Наверное на десятке он закреплен по-другому. В ШН стук передается через кронштейн крепления на панель моторного отсека.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2004, 22:24
  •  204
  •  02 янв 2004, 17:39
  •  Ленинградская обл.
Про абсорбер: он опускается до крыла и начинает по нему барабанить. У себя поднял - дня три было тихо, потом опять началось. Может, микропору под него подложить?
Про ГК: Иногда в магистрали воздух есть. Можно попробовать раскрутить прогретый движок тыщ до 3,5-4,0 и дать поработать подольше. При сборке должны заполняться маслом. Я один раз пренебрег этим, они и стучали все. Вот и выгонял...
Сникерснёшь - заплатишь!
Сообщение Добавлено: 04 мар 2004, 10:51
  •  19
  • 75
  •  г. УФА
Gena писал(а):
Здравствуйте Александр!
До ТО-1 сопровождал стук гидрокомпенсаторов, после замены масла все пропало : теперь слушаю порой стук клапана адсорбера :
Видать маслице не то :?:
"Gena", привет!
Про стук клапана адсорбера уже писали ребята. Он должен тихо стучать-это нормально. У некоторых ребят сам адсорбер опускается из-за слабого крепления на крыло и стук усиливается. Посмотри у себя на авто. Так что маслице здесь непричем. У меня все равно и после замены масла на п/синт. ЭССО они порой стучат минут 1-2.
Пока.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2004, 14:58
  •  283
  •  22 июн 2004, 21:37
  •  Харьков
Купил машину три дня назад. Проехал 100 км. - затарахтел клапан.
Приговор моториста из гарантийки - менять гидрокомпенсатор.
Это заявка, снабжение, ожидание недели две (речь идет о Харькове).
Вывернул свечи (предварительно прогрев двиг.) и покрутил стартером раза четыре. Давлением масла без сопротивления компрессии залипший компенсатор отпустило. Может кому пригодится...
Don't follow me.
You won't make it.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3872 ]  На страницу  След.
