 [ Сообщений: 491 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2012, 22:29
  •  37
  •  04 июл 2012, 16:53
Всем привет, проблема заключает в том что двигатель работает не ровно, это сразу заметно по выхлопу на холостых из выхлопной трубы)...
Что я сделал, заменил свечи зажигания, почистил дроссельную заслонку (была НЕреАльно грязная), но проблема не решилась, что ещё может быть? на комп диагностику не ездил...может кто сталкивался с такой проблемой?! Бензофильтр тож свежий, 2 месяца назад менял его...
Сообщение Добавлено: 21 авг 2012, 22:33
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
с этой проблемой сталкиваются рано или поздно все. Болезнь не лечится и ниначто кроме попукиваний не влияет
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 22 авг 2012, 05:40
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
carmack, согласен...евро-2, евро-3...датчик фаз...всё это душит этот двигатель особенно на маленьких оборотах...так уртрированно
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 22 авг 2012, 10:48
  •  37
я даже последние дни бенз 96 заливал, после прочистки дрос заслонки)))))
значит у меня ни одного так :smile_nod:, смысла нет ехать на диагностику значит?
+ у меня есть провалы в работе движка, не всегда, но бывают, едешь и резко тяга пропадает, стараюсь ездить плавней без резкий нажатий на педаль акселератора, провалов тогда почти не заметно, тоже не лечится?, а то я уж подумываю форсунки почистить))))
машину недавно взял, 3-й месяц как у меня она и вот блин не помню "пуки" эти с выхлопной трубы были или нет))), когда покупал внимания на это не обратил)) да и не шарил я)))
Сообщение Добавлено: 22 авг 2012, 11:34
  •  12843
год выпуска?
Сообщение Добавлено: 22 авг 2012, 12:27
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
Перепрошей мозги у грамотного инжекторщика!!!
У меня попукивания на холостом после этого практически вообще исчезли!
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 22 авг 2012, 17:32
  •  37
carmack писал(а):
год выпуска?
шеви-нива, год выпуска 2004 !
сегодня заезжал на компьютерную диагностику, горел чек, загорелся он когда упали обороты до 500....обороты снова через какое то время поднялись, диагностика пока горел чек показала ошибку датчика дроссельной заслонки.
Мне сказали так что либо датчик дроссельной заслонки либо датчик расходомера....из за них типа "пукает"
Сообщение Добавлено: 22 авг 2012, 17:34
  •  37
как понять перепрошить "мозги"?))) объясните толковей
Сообщение Добавлено: 22 авг 2012, 17:59
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Egor_niva, чип-тюнинг сделать.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 22 авг 2012, 18:04
  •  37
хз, делают у нас его или нет)) чёт ни от кого не слышал чтоб кто то делал...да и зачем это, это же не решает проблем моих...думаю что нужно попробовать заменить 2 датчика названных выше мной, точней сказать лучше б подробней ктонить рассказал про чип тюниг кто его делал уже.......
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 491 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 10
