 [ Сообщений: 161 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Ошибка 1602
Сообщение Добавлено: 19 фев 2007, 09:05
  •  817
  •  14 сен 2005, 10:44
  •  г.Чехов Мос.обл
Бк выдал ошибку "Нет напряжения бортовой сети.Проподание."
Какие могут быть причины?
Как устранить?
Заранее спасибо.
Граница священна, и неприкосновенна.
Бывших пограничников не бывает. `Погранец.ру`
Сообщение Добавлено: 19 фев 2007, 09:07
pogranichnik.ru, АКБ снимал?
Сообщение Добавлено: 19 фев 2007, 09:09
  •  817
  •  г.Чехов Мос.обл
Alex195022, Снимал.
Ошибку скидывало, через промежуток времени опять выдовал ту же самую ошибку.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2007, 09:54
pogranichnik.ru, такая вещь иногда происходит при пуске двигателя при плохо заряженной АКБ. Заодно почисть клеммы АКБ. А генератор нормально работает? Сколько на хх под нагрузкой?
Сообщение Добавлено: 19 фев 2007, 11:21
  •  817
  •  г.Чехов Мос.обл
Alex195022, На холостом ходу 14,2, с нагрузкой 13,7.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2007, 11:31
pogranichnik.ru, великолепно.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2007, 15:49
  •  73
  •  06 мар 2007, 15:38
  •  г. Воронеж
Поставил себе БК Шеви Штат Матрикс, и сразу решил проверить на ошибки. БК выдал 1602 "Пропадание напряжения бортовой сети в контроллере". Пробовал стирать ошибку, бесполезно. Что может послужить причиной?
Сообщение Добавлено: 06 мар 2007, 17:03
  •  73
  •  г. Воронеж
Напряжение сети колеблется от 13,4 до 13,8 (когда обсолютно все выключено), это нормально?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 1602
Сообщение Добавлено: 06 мар 2007, 17:06
  •  221
  •  18 авг 2005, 13:36
  •  С.-Петербург
Появляется после отключения АКБ :
Отключал :?:
Должна сбрасываться элементарно, до следующего отключения.
P.S. БК-09 :!:
Чем дальше - тем интереснее !!!
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:47da37e1d7]http://line4auto.ru/nomer/nom_%E5995%EE%EE_98.png[/img:47da37e1d7][/URL]
Сообщение Добавлено: 06 мар 2007, 17:10
  •  73
  •  г. Воронеж
Не сбрасывается, на рабочем двигателе, сбрасываю, перезагружается (на какойто момент двигатель глохнет и тут же возвращается в прежний режим), но ошибка все равно остается.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
