 Заголовок сообщения: Передний сальник к\вала
Сообщение Добавлено: 21 дек 2015, 01:04
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Продолжение.
Начало темы здесь - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=849
Было:
Сейчас:
 Заголовок сообщения: Re: Передний сальник к\вала
Сообщение Добавлено: 23 янв 2016, 18:04
  •  33
  •  29 авг 2015, 23:37
  •  Нальчик
Вроде все болты и гайки затянуты, но весь перед мокрый, а также ремень, шкивы и ролики. Это является указанием к замене сальника? От датчика рампредвала не течет. Датчик коленвала ведь не может быть причиной разбрызгивания масла? Помпа новая, не течет и не люфтит.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2016, 18:05
  •  2122
  •  21 фев 2014, 16:15
  •  СССР
ГУР проверь.
Некоторые считают меня троллем. Это в корне неверно, я всего лишь говорю правду.
"Лучшее занятие в мире - шататься по свету, смотреть и быть полезным людям. Все остальное - суета, не нужная настоящему человеку". (с)
Сообщение Добавлено: 23 янв 2016, 18:10
  •  33
  •  Нальчик
ГУР свою жидкость разбрызгивает? А его самому можно ремонтировать? Если что там сальник надо тоже менять?
Сообщение Добавлено: 24 янв 2016, 18:28
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
, У меня тоже вся морда движка маслом обтекала. Всю голову сломал, пока мастер, который чинит мою машину носом меня не ткнул - кронштейн спереди клапанной крышки, к которому крепится воздуховод. Точечная сварка обломилась и получилась сквозная щёлка. Проверить легко - пошатать рукой, если шатается - ОН.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Только щас осенило - а натяжитель цепи у тебя ещё гидравлический, родной?
Часто бывает, что металлическая трубка подводящая к нему масло лопается и начинает ссать.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 24 янв 2016, 18:35
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
@interface , +1, у меня две шевикрышки прохудились по этой сварке..
Сообщение Добавлено: 24 янв 2016, 18:38
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
@Нивер , Я родную заварил, сейчас в этом месте слегонца потеет и всё, зато к заду движка здорово сочится, скорее всего придётся новую крышку покупать. Или брать от классики без кронштейна и мудрить чонить на передних шпильках.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 24 янв 2016, 19:34
  •  2914
Я отстучал на снятой и ненужной гбц крышку, затянул "правильно" и не сильно - прошло.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2016, 21:18
  •  33
  •  Нальчик
Спасибо за отклик. Трубка натяжителя и сам натяжитель в порядке. А вот кронштейн пошатаю. ГУР кстати тоже в порядке.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2016, 18:06
  •  32
  •  09 мар 2016, 08:30
  •  г. Камышин, Волгоградская обл.
Ребят подскажите. Второй день мучаюсь и не могу надеть шкив на коленвал. Снялся главное легко а вот на вал обратно не лезит. шпонку зеркальцем выставляю но все равно не лезит. может тонкость есть какая? Заранее спасибо.
