 [ Сообщений: 49 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Замена прокладки поддона
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 14:16
  •  45
  •  09 июн 2005, 08:10
  •  Воронеж
Есть ли реальная возможность заменить сабж не снимая двигатель с подущек, теоретически можно просунуть прокладку спереди и потом подсунуть под маслоприемник, но вот КАК на практике?
ЗЫ Интересует реальный опыт
Лопата должна входить в стандартную комплектацию!
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 15:16
Unleha1, думаю, реально только, двигатель с подушек снять и приподнять. Есть еще и проблема доступа к некоторым гайкам поддона.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 16:42
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
Unleha1, скорее всего нет. Поддон на прикреченных подушках и так мало радости откручивать а прокладку просовывать между маслоприёмником и пластиной которая масло от расплёскивания удерживает это вобще мазохизм :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 17:01
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
serg-7532, Говоришь, что двигун проще снять :В книге нарисовано что можно приподнять, как писали выше.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 20:16
  •  45
  •  Воронеж
Пипец... я бы этому конструктору... Сегодня менял внутреннюю правую гранату... умерла на ровном месте, без предупреждения, так надо пол машины разобрать, полез смотреть как чего, а тут на тебе маслице ручьем течет...
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 20:41
  •  2249
  •  Батайск РО 61
serg-7532, Говоришь, что двигун проще снять В книге нарисовано что можно приподнять, как писали выше.
рк-100, где это ты прочёл что я движок предлагал снять :?: : Ясный пень что открутить и приподнять надо, да только я не знаю на сколько он по мурзилке поднимается, а на самом деле сантиметров на 7-10 дальше не идёт коробка в тоннель упирается полностью поддон может и не снимешь но прокладку точно поменять можно :
Сообщение Добавлено: 28 апр 2007, 01:32
  •  34
  •  25 апр 2007, 20:10
Есть и реальная. у себя менял часа два ушло. приподымаешь правую сторону под кронштейн генератора и... немного неудобно но реально
Сообщение Добавлено: 28 апр 2007, 06:22
  •  363
  •  22 мар 2007, 07:45
  •  Челябинск
Не давно сам менял. Причём сначала тоже пытался не снимать с подушек - хрентам. Чтобы прокладку поставить надо ещё маслянный насос открутить - иначе как прокладку под него завести? А щель-то - 2-3см! Убился, решил всё собрать нах назад. Но придя домой здраво поразмыслил и - на следущий день спокойно открутил две опоры, поддомкратил, открутил масляный насос и снял подон нах. Заодно и поддон почистил, что собсно и хотел. Всё делается легко за 3-4 часа
[url=http://s-u.su][img:928ea13ac4]http://s-u.su/s/fkkothp6.png[/img:928ea13ac4][/url]
Сообщение Добавлено: 28 апр 2007, 06:24
uNIVERsal, на сколько, ориентировочно, приподнял двигатель?
Чем домкратил?
Куда подставлял домкрат?
Сообщение Добавлено: 28 апр 2007, 07:24
  •  2249
  •  Батайск РО 61
uNIVERsal, насос или маслоприёмник :?: У насеса ведь вал сантиметров 20 как его снимешь не снимая поддона :?:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: qo6pblu и гости: 9
