 Заголовок сообщения: Мощность двигателя?
Сообщение Добавлено: 21 сен 2016, 10:49
  •  33
  •  21 сен 2016, 10:39
Здрастуйте подскажите почему в тех паспорте на мою шн мощность указана 79л.с ,а на нивах 21214 83л.с ,движки вроде по новески немного отличаются и усё??
Шнива GLC-2012 Аустер (что бы добраться до самых клёвых мест на рыбалки и вернуться обратно)
 Заголовок сообщения: Re: Мощность двигателя?
Сообщение Добавлено: 21 сен 2016, 12:59
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
21214 пережили минимум 4 разных систем управления начиная от моновпрыска (нормы США-83), попарно-паралелльного (евро-2) и до фазированного (все евро с 3 до 5), и как следствие сертификаций различных. было бы странно на стенде всем показать 80 л.с.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 21 сен 2016, 13:20
  •  33
Значит на 214 нивах двигателя мощнее на 4л.с? (у меня шн 2012г е4)
Сообщение Добавлено: 21 сен 2016, 13:59
  •  5466
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
А что ,обороты, при которых замерена мощность, и там и там одинаковы?
Сообщение Добавлено: 21 сен 2016, 14:10
  •  33
я про технические характеристики нива шевроле и нива 21214 не могу понять почему мощность двигателя указана разная? :smile_headbang:
Сообщение Добавлено: 21 сен 2016, 14:27
  •  487
  •  16 дек 2015, 15:14
Если измерить реальную мощность на нескольких а/м, она не будет одинаковой. В старых ЗР статья была, что производитель указывает минимально допустимую мощность, чтобы избежать претензий со стороны потребителей. Нам это тоже выгодно в плане налогов. Т.е, по паспорту она 79, а фактически у кого-то и 85 может быть. И всё это весьма условно, поскольку зависит от масла, температуры, качества бензина, степени износа, допусков-посадок, атмосферного давления и т.д.
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 21 сен 2016, 14:32
  •  7317
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
да какая разница? там же 4 пони, а не 40! Какая наклейка была - ту и прилепили.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 21 сен 2016, 14:41
  •  33
Понятно спасибо за ответ ,просто при такой мощности и виртуальные 4 пони маленько бы бодрили :smile_happy:
  •  5466
  •   30
  •  Красноярск
На самом деле, в Яндексе на вопрос мощность 21214 и 2123 характеристики,
Выскакивает одинаковая мощность :smile_bigsmile:
Но:
2123 момент 127,5. Мощность 81. Обороты 5200
21214 момент 127,5 мощность 81. Обороты 5000
21213 момент. 125. Мощность 81 обороты 5200.
А, насколько я помню 21213 по паспорту 79 лошадок при 3500 оборотов.
Если конечно не подзабыл.
Так што все относительно...
Сообщение Добавлено: 21 сен 2016, 14:48
  •  33
Ты глянь на вазовских автосалонах в интернете характеристики ,тама я нашёл и зацепился! Просто интерестно стало и всё
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]  На страницу  След.
