 Заголовок сообщения: Лямбда зонд
Сообщение Добавлено: 03 окт 2016, 23:03
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Как работает система с двумя зондами? ну понятно что на первом зонде напряжение меняется от 0.1 до 0.8 вольта, а как должно меняться напряжение на втором зонде? Кто знает поделитесь знанием. Я где то вычитал что на втором зонде должно быть примерно 0.5-0.6 вольта. и это говорит о работоспособности катализатора.
 Заголовок сообщения: Re: Лямбда зонд
Сообщение Добавлено: 04 окт 2016, 08:27
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Напряжение на втором ДК должно быть 0,45В и постоянным - это свидетельсьвует о нормальной работе катализатора
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2016, 08:58
  •  319
  •  20 июл 2012, 21:02
Ну это в идеальном случае в районе 0.6 (колебания +- все таки должны присутствовать) вторая лямбда должна работать. Но двигатель - не сферический конь в вакууме, поэтому, показания ДК-2 будут зависеть от кучи факторов - деградации ката, режима работы мотора и т.д.
Разумеется, сигнал ДК-2 не должен повторять сигнал ДК-1 чуть менее чем полностью по амплитуде. Если такое происходит, это говорит о том, что либо ката вообще нет в машине, либо он не выполняет свои функции.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2016, 09:11
  •  1904
Если катализатор к примеру новый должны ли опускаться значения напряжения до 0,1 вольта? у меня к примеру пробег 35000, стала появляться ошибка 0422, при просмотре сигнала с ДК2 я вижу следующее: при заводке автомобиля (двигатель горячий) показания держатся в районе 0,6 в потом я начинаю движение и какое то время показания изменяются незначительно 0,45-0,7 вольта. Вроде как это ничего,но потом они начинают изменяться с большей амплитудой от 0,1-0,8 вольта. тоесть по амплитуде как и ДК1. Я вот думаю что вроде как КАТАЛИЗАТОР умер?
Сообщение Добавлено: 04 окт 2016, 10:17
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
@igor1 , похоже, что умер. Сам так езжу уже второй год. Раз в неделю или чаще сбрасываю ошибку и дальше поехал. Где взять денег на новый кат - ума не приложу...
Сообщение Добавлено: 04 окт 2016, 10:19
  •  319
Рано еще для нормально изготовленного ката. Но это АвтоВАЗ, мать его. У этих все возможно.
А подсосов воздуха, пропусков воспламенения и прочих, такого рода неисправностей, не наблюдается?
По хорошему, прежде чем приговаривать кат надо бы газоанализатором потыкать вдумчиво.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2016, 12:56
Администратор
Администратор
    4098
  •  19371
  •  28 фев 2007, 11:13
@igor1 , прошивку то получил?
Сообщение Добавлено: 04 окт 2016, 18:54
  •  1904
А когда отправлял? Нет ничего проверил.Адрес igor165@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 04 окт 2016, 19:00
Администратор
Администратор
    4098
  •  19371
@igor1 , 25.09. Ищи в спаме.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2016, 22:01
  •  1904
Извини но ничего нет, ни в корзине, не в спаме.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
