 Заголовок сообщения: Утечка масла
Сообщение Добавлено: 15 окт 2016, 18:52
  •  61
  •   7
  •  02 фев 2016, 16:47
Возникла проблема с утечкой, точнее, с разбрызгиванием масла. Упал уровень, открываю капот - весь перед двигателя, ремень, шкивы, генератор, все в масле. Отмыли капитально, некоторое время гоняли, ничего не видно, ниоткуда не брызгает. Но через некоторое время все повторилось и потом снова и снова. То есть явно масло не хлещет, но за короткий период все заливается маслом. Есть подозрение на лобовой подшипник. Тут нюанс - его сравнительно недавно, весной, меняли. Но как потом выяснилось, менявший его "мастер" отличался невероятным наплевательством и кривизной рук. Поэтому как он его поменял (и менял ли вообще!) неизвестно, во всяком случае замену купленного масла в двигателе он не произвел (!) ограначившись небольшой доливкой в абсолютно черную бурду (сам поменял, волосы дыбом стали, когда увидел что сливалось, за 12 лет такого никогда не видел).
Откуда, кроме лобового, может так масло выдавливать и разносить по всей морде и окружающие детали?
 Заголовок сообщения: Re: Утечка масла
Сообщение Добавлено: 15 окт 2016, 19:10
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Что имелось ввиду '' меняли лобовой подшипник '' ?
Масло недержит передний сальник коленвала . При замене сальника снимали переднюю крышку и обратно поставили без оправки , центровки шкива . Вот сальник и поджало к одной стороне .
Сообщение Добавлено: 15 окт 2016, 19:57
  •  406
  •  16 сен 2012, 08:04
  •  Ростовская обл.Правый берег Дона.
Чё-за лобовой подшипник?
Упав с осла вы с большей вероятностью свернёте себе шею, чем упав с лошади. Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение. Шнива 2010 года.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2016, 13:48
  •  61
  •   7
Собственно, передний сальник коленвала у нас на разных СТО и называют "лобовым", та же крышка, в интернет-магазинах так же называется, "крышка лобовая".
Сообщение Добавлено: 16 окт 2016, 15:00
  •  1011
  •  16 дек 2015, 12:02
открути крышку, предварительно купив прокладку, сальник и герметик на прокладку.
перед снятием крышки шкиф снять.
поменяй сальник, приложи крышку наживив двумя болтиками, одень шкиф, выровни по нему на ощупь крышку и потихоньку прикручивай крышку. Думаю так.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 16 окт 2016, 18:17
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Надо ослабить переднюю часть поддона при установке, и все.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2016, 18:32
Администратор
Администратор
    4098
  •  19371
  •  28 фев 2007, 11:13
но ты-то пишешь - лобовой ПОДШИПНИК, чюдо!)))))
Добавлено спустя 21 секунду:
Сообщение Добавлено: 16 окт 2016, 19:48
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Только вот не понятно, нахрена снимать переднюю крышку для замены сальника?
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 16 окт 2016, 20:20
Администратор
Администратор
    4098
  •  19371
Сережа, чел же написал: интересный слесарь! Неаккуратный! Как с такими руками подлезть спереди к мотору, расскажи!!!)))))
Сообщение Добавлено: 16 окт 2016, 21:46
  •  1011
Ее ж все равно ослаблять. А раз ослаблять, дык проще снять и на верстаке сальник поменять. ИМХО. Хотя... у кого какой спина, согласен.
ушёл с форума
