 [ Сообщений: 206 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2017, 13:06
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
Ребят нужна помощь, - перестали падать обороты хх до 860, раньше были 860-862 то есть двигатель у меня крайне ровно работал. и так мозги бош7.0, кат выбит прошивка меняна еще старым хозяином, вчера промыл дросель, ни чего кроме масла там не нашёл, собственно как и всегда. дпдз -работает ровно -1-2-3-4-5-6-7-8-9...77, провалов нет при отпущенной педали 0. датчик хх показывает шаг открытия 14 при этом обороты 1200+-150, расход 1.0л\ч. напряжение лямбды точно не помню но в районе 0.5в скачет с педалью газа от 0.2-0.8. расход воздуха посмотрел, но забыл, в общем если какие показания нужны скажите все посмотрю.
14 шаг хх при температуре от 82-99 при этом обороты то 1000 то 1300, при езде после остановки держаться 1700 секунды 3-5. потом падают до 1300. при стоячей прогазовке - обороты в обще медленно опускаются, тоесть набирает как обычно а сбрасывается медлено и не до конца, динамика я заметил стала хуже ещё с лета, но все равно на стоке сделаю любую шниву. трабл с оборотами начался два дня назад когда стоял на месте ,заметил что не падают обороты.. при езде заметил после.. есть повышенный расход - но при езеде по трассе был 8.5л сейчас не знаю, в городе 500р 95 на 70км. раньше км на 100 -120 хватало. собственно вопрос- какие показания на прогретом двигателе 82-93 градуса должны быть у датчиков.
п.с. засек ошибку лямды обрыв дк, сбросил больше не заносилась, сейчас раз в день вылетает - 0134 неправильные показания дк вылетала всего 2 раза, после сброса ни каких изменений нет в обще. но колодку дк вчера разобрал собрал, больше не заносилось, но больше и не ездил :smile_wait: жду помощи)
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 06 янв 2017, 13:18
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
рхх -14 не мало ли на прогретом моторе? Подсоса нет?
Коррекции топливные бк кажет?
ЗЫ ниразу не диагност :-)
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 06 янв 2017, 13:25
  •  1738
  • 36
бк все умеет, плюс шнурок есть, можно и по нему. главное надо бы знать что смотреть и с чем сравнивать.
подсосы посмотрел но не обнаружил, вчера после промывки ду, было 1000 обороов, а после как остыла -прогрел поехал домой, все тоже самое... 1300..
года полтора назад мыл форсунки, в форуме у многих проблемы с колечками под форсунками, так вот вопрос - визуально вчера их смотрел ни чего не обнаружил - проверить можно только разобрав?
Сообщение Добавлено: 06 янв 2017, 13:41
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
@* * * AS * * * , посмотри плавает-ли напряжение ДПДЗ при отпущенной педали газа, если да, то ищи в моторном жгуте потёртую изоляцию на сигнальных проводах от ДПДЗ. Обычно в изгибе проводки около катушки зажигания.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2017, 13:51
  •  1738
  • 36
оно должно быть постоянным или меть допуски колебаний?
Сообщение Добавлено: 06 янв 2017, 14:04
  •  7463
  •  Пенза
По хорошему - постоянным.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2017, 09:11
  •  1738
  • 36
поправка ошибка была не 0134 а 0131.
взял вчера у друга заведомо исправный датчик хх, купил воздушный фильтр и воздушный патрубок, который вставляется в дроссель,(был лопнутый и я его раньше мазал герметиком, и чтоб не думалось....) Собственно все без изменения.
за бором - минус 30
двигатель прогрет - 85-95
температура всасываемого воздуха - плюс15
расход воздуха 9,2к-9,5
время впрыска 1.70
обороты 1220
расход 1.2л\ч
напряжение 14.2 в бортсети
шаг датчика хх 14
дпдз - 0%
напряжение на дк -0.17 при перегазовке скачют 0.05-0.8в
ошибка низкий уровень сигнала дк (0131) больше не заносилась. в инете вычитал что такая ошибка заносится еще если смесь бедная, а бедная смесь когда не герметична впускная система (колечки форсунок...) или нехватка давления бензина в рампе. вчера снял шланг с датчика давления по идее должно увеличиться давление на полочка - так у меня возросли обороты еще на пол тысячи... одел шланг назад а работа двигателя так и не выровнялась, пока не заглушил-завел. в общем остается одеть манометр и узнать давления в рампе. есть какие мысли ребят?
Сообщение Добавлено: 07 янв 2017, 10:07
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@* * * AS * * * , я бы еще раз подсос поискал потщательнее. Те же колечки форсунок, ага. Были в свое время схожие симптомы именно из-за них.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 07 янв 2017, 10:27
  •  1738
  • 36
а как проверить колечки на форсунках не снимая их???
Сообщение Добавлено: 07 янв 2017, 10:35
  •  21251
Уж сколько раз писано-переписано про поиск подсоса... Берешь WD-шку и на запущенном двигателе аккуратно прыскаешь по очереди в места, где форсунки вставляются во впускной коллектор. Если есть подсос - обороты изменятся. Только прыскай аккуратно, чтобы на горячий выпускной коллектор не попасть...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу  След.
