 [ Сообщений: 62 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Двигатель от семеры
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 16:48
  •  5
  • 27
  •  27 окт 2016, 19:37
Всем привет. Имеется шнива 2004 года с пробегом 150 тыс. км и достаточно убитым двигателем. Недавно подвернулся движок от ваз 21074 2007 года. Вопрос - нормально ли он встанет в шниву?
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель от семеры
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 18:04
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Смотря где у твоей ШНГ находица генератор. Если сверху, то придёцца провода на генератор перетягивать вниз, и поддон не забудь переставить. :smile_clapping:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 18:10
  •  1034
  •  02 сен 2014, 18:45
  •  Воронеж
А есть ли смысл ставить этот мотор?
Не проще родной откапиталить?
Ночью закон - руби, чтобы согреться
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 18:13
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ну если халява, почему бы и нет. А капиталка влетит рублей под 50.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 18:15
  •  1034
  •  Воронеж
@ЛЫСЫЙ 721 , реально что ли?
Думаю новый мотор в сборе столько стоит...
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 18:27
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Под 90 с навесным. А он может 07 за пятёрку купил.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 18:28
  •  5
  • 27
А что с поддон не так? И да, движок на халяву
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 18:38
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
На прошлый НГ делал капиталку мотора 2111, обошлась в 44, без ремонта ГБЦ. Думаю разницы по цене с нашим мотором, не большая.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 19:02
  •  5
  • 27
А по мозгам все нормально будет?
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 20:03
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
@cuper ,
Датчика Фаз на классике нет и объём двигателя не соответствует прошивки ! Переделывать проводку и ставить ЭБУ классики или родную прошку ковырять ,для работы на классике !
Изображение :smile_rofl:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу  След.
