 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Ошибка 0130. ДК1 неисправен.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2017, 15:02
  •  1264
  •   12
  •  20 янв 2009, 12:51
  •  Сыктывкар
БК выдал такую информацию. На холодном двигателе напряжение ДК -0.46. После запуска по мере прогрева начинает скакать 0.04 - 0.7. Потом выскакивают ош. 0301, 0302 - пропуски зажигания в цилиндрах. При скидывании массы и обнулении ошибок через некоторое время все сначала. Машина 2007 г. Пробег 207 тык.
Датчик кислорода под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 0130. ДК1 неисправен.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2017, 15:58
  •  487
  •  16 дек 2015, 15:14
В известных мне случаях неисправность датчика кислорода вела к повышению расхода топлива раза в два. Каким образом этот датчик может вызывать пропуски зажигания, ума не приложу, но с другой стороны по пробегу пора ему на покой. Езжай на диагностику причём к официальному дилеру от греха подальше, а то накупишь ненужных запчастей.
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 17 янв 2017, 16:20
  •  1264
  •   12
  •  Сыктывкар
@389-й , если расход и увеличился то незначительно, а нормальный оф.дилер от нас в 400 км находится. Туда еще и доехать надо с такой проблемой.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2017, 16:43
  •  1946
  •  14 ноя 2010, 19:45
  •  г. Москва Тёплый Стан.
@BSG , Начни с замены свечей.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2017, 17:59
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
И ВВ провода прозвони !
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 17 янв 2017, 23:26
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
И все датчики кроме дк махни!
))) Вот такая у нас суровая форумная диагностика инжектора).
Сообщение Добавлено: 18 янв 2017, 12:35
  •  487
@BSG , я тебе сочувствую, но даже в Казани обычные диагносты (не дилеры) шарамыжники в основном. Купят пацаньё сканер и разводят лохов... А ДК дорогой очень.Ты тут пишешь о том, что комп показывает и ни слова как двигатель себя ведёт. Раз 200 тыс проехал на машине, чувствовать её должен. Если реальные пропуски в цилиндрах из-за свечей, то это одна из свечей барахлит - определяется по цвету. Свечи смотрел? Свечи какие положено? Провода и вовсе внешним осмотром и как в гнёздах сидят. Смотрел? Тупить и дёргаться может от чего угодно, в том числе о засранного топливного фильтра.
Магазин - это в последнюю очередь.
И ещё. На каком-то форуме (не шнивовском) читал, что для проверки ДК его временно резистором заменить можно. Заработал двигатель - ДК под замену. Только вот ссылку дать не могу, машин много разных у меня было, не помню. Где-то на фордовских форумах вроде.
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 18 янв 2017, 12:51
  •  1264
  •   12
  •  Сыктывкар
Вчера ДК открутил, постучал по нему, подул, потер и волшебное заклинание сказал. Свечи поменял. Сегодня до работы 30 км проехал , ошибок нет, но на холодную заводится с подгазовкой. Буду наблюдать.
P.S. Сегодня при переключении отломился рычажок подрулевого переключателя поворота. Видать износился, но это уже другая история. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 янв 2017, 18:17
  •  159
  •  05 дек 2009, 21:21
  •  лен.обл .гСосновый бор
Мало информации!1-какой эбу 2-ДК2 есть\е2 или е3\3-катализатор жив?Судя по цифрам Ваш ДК1 жив.Может быть модуль зажигания!
Сообщение Добавлено: 19 янв 2017, 14:49
  •  1264
  •   12
  •  Сыктывкар
ЭБУ - Бош 7.9.7
Судя по БК ДК2 есть, напряжение 0.45
Катализатор на месте, работает или нет хз.
За 2 дня наездил 160 км, ошибок нет. Продолжаю наблюдение.
