 [ Сообщений: 127 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2017, 20:45
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
Выручайте. Бензонасос не работает при включении зажигания. Как начинаю стартер крутить - сразу включается и дальше работает. Про три раза в курсе. И на холодную, и на горячую. Не зависимо от простоя. А иногда нормально срабатывает. Реле и предохранители проверил конечно, но понятно не в них дело, а то б бензонасос вообще б молчал. ЭБУ bosch 7.9.7+ :smile_headbang:
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 09 мар 2017, 21:51
  •  406
  •  16 сен 2012, 08:04
  •  Ростовская обл.Правый берег Дона.
@Crack , Так что мотор не заводится или напрягает отсутствие жужжания насоса?
Упав с осла вы с большей вероятностью свернёте себе шею, чем упав с лошади. Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение. Шнива 2010 года.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2017, 21:55
  •  1010
Напрягает отсутствие жужжания. Мотор заводится, но если насос не качал, то чутка дольше (оно и логично).
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 09 мар 2017, 22:02
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
А с самим насосом все в порядке? А топливный фильтр? А сетка? А реле бензонасоса как проверял?
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 09 мар 2017, 22:47
  •  1034
  •  02 сен 2014, 18:45
  •  Воронеж
Ты прикалываешься?!)))))
то ись у тебя мотор запускается, все нормально, но.....напрягает, цитата, "..отсутствие жужжания"?!)))))))
Ночью закон - руби, чтобы согреться
Сообщение Добавлено: 10 мар 2017, 07:20
  •  1010
С ними всё нормально. Фильтр тут не при чем, заводится и работает норм.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
В моем фразе это тоже цитата. ответ на вопрос Hot Ezdun'а.
Не прикалываюсь. Он должен работать несколько секунд после включения зажигания, но не работает. А начинает работать с началом прокрутки двигателя, и дальше всё нормально. Но до прокрутки он давление не качает же, поэтому заводится дольше.
И не включается он не всегда. Зависимостей от чего либо не выявлено.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 10 мар 2017, 09:27
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
если в системе давление остаётся в норме,то и жужжать он не должен :smile_bigsmile: заведётся и включится :smile_nerd: имхо конечно :smile_smoke:
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Сообщение Добавлено: 10 мар 2017, 09:39
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
Хм. А откуда бензонасос узнаёт, есть в системе давление или нету? :smile_blush:
Сообщение Добавлено: 10 мар 2017, 10:20
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
@Crack , На колодке диагностики есть контакт (по памяти 11) Этот провод соединён с бензонасосом.
Можно туда подключить контрольную лампочку и посмотреть визуально. Там должен быть (+) при включении ЗЗ (кратковременно), при прокрутке и во время работы двигателя.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2017, 11:06
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Нет, он говорит серьезно и обоснованно, а вот ты походу не в тему пошутил...
зачем сразу вот так умничать и писать, а?
твои слова? вот и веди себя так же, ведь за язык тебя никто не тянул...
упражняйтесь на СВОЕМ личном ресурсе. Я так думаю
в общем "го ту личный ресурс", если дельного ничего сказать не можешь :smile_giggle:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу  След.
