 Заголовок сообщения: Датчик скорости в прошивке
Сообщение Добавлено: 25 мар 2017, 13:48
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
нынче попала вода в разъем ДС, скорость бывала и 265)))))))))))
при каком-то значении топливо отключается. где это в прошивке убрать/изменить?
Бош 7.9.7+
ушёл с форума
 Заголовок сообщения: Re: Датчик скорости в прошивке
Сообщение Добавлено: 25 мар 2017, 15:40
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Crack , А зачем? Может правильней неисправность устранить?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2017, 19:19
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
нигде.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2017, 04:45
  •  1010
неисправность-то понятно устранить. но чтоб при возможном ее повторении хоть как-то ехать :smile_envy:
Добавлено спустя 38 минут 45 секунд:
а в чем алгоритм параметра - "максимальные обороты при неиправном ДС"?
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 26 мар 2017, 11:59
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
чтобы хоть как то ехать - можно просто ДС отключить :)
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 26 мар 2017, 12:52
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Сам датчик на герметик прикрутить, а разьем весьма неплохо заводскими уплотнением герметизирован.
Сколько не ездил по лужам/бродам - ТТТ ни разу не глючил...
Сообщение Добавлено: 26 мар 2017, 13:08
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Пацантрэ, а вообще какое влияние на работу двигателя оказывает сигнал с датчега скорости?
Сообщение Добавлено: 26 мар 2017, 14:02
  •  1010
когда очень большая скорость - топливоподача отключается.
и еще пробег подсчитывается в ЭБУ.
отключить разъем я сразу догадался, но дождь и лужи. :smile_rain:
оказалось проволочка-фиксатор на разъеме стремной формы, разъем на бок слетел.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 26 мар 2017, 14:17
  •  7194
Спасибо
А для режимов принудительного холостого хода (торможение двигателем) сигнал датчега скорости используеццо?
Сообщение Добавлено: 26 мар 2017, 14:59
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
@Vityok ,
Датчик скорости выполняет не только информационную роль (показания спидометра). В зависимости от
скорости автомобиля блок управления изменяет режимные параметры. В частности, заданные обороты холостого
хода выше на движущемся автомобиле. Режимы, связанные с отсечкой топлива при закрытии дроссельной заслон-
ки на движущемся автомобиле и плавность перехода на холостой ход зависят как от оборотов двигателя, так и от
скорости движения.
Система проводит диагностику датчика скорости. Но отсутствие в системе сигнала с коробки передач
(при неисправном датчике скорости) не позволяет ей определить, двигается автомобиль или стоит. Только нали-
чие больших оборотов двигателя в сочетании с большой нагрузкой (косвенно определяется по расходу воздуха)
дают возможность провести диагностику датчика скорости, именно при этих условиях считается, что автомобиль
движется, т.е. импульсы с датчика скорости должны присутствовать в системе. В противном случае определяется
его неисправность.
Неисправность в цепи датчика скорости или выход его из строя могут влиять на снижение оборотов холо-
стого хода при движении автомобиля, приводящих к заглоханию двигателя при резком сбросе нагрузки (выключе-
нию передачи), а также к потере динамики разгона при открытии дроссельной заслонки (нажатии педали «газа»).
из книги НПП НТС "Инжекторные системы"
Изображение :smile_rofl:
