 Заголовок сообщения: Троит двигатель Shevi 2009
Сообщение Добавлено: 12 апр 2017, 07:52
  •  5
  •  12 апр 2017, 06:17
Добрый день всем!
Подскажите пжста, может уже конечно обсуждали эту тему, но вдруг кто что нового скажет. Короче, периодически троит движок Шеви 2009 пробег 40 т.км. Пробовал менять уже два раза свечи, но периодически троит, причем может при запуске двигателя, может начать на ходу, появляется чек, проходит само по себе, либо на ходу, либо после отстоя...
 Заголовок сообщения: Re: Троит двигатель Shevi 2009
Сообщение Добавлено: 12 апр 2017, 09:33
  •  5
В продолжение темы. Делал комп диагностику, показывает, что свечи надо заменить...
Сообщение Добавлено: 12 апр 2017, 10:09
  •  2051
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
@shan_alt , 40 ткм - это реальный честный пробег машины 2009 года?
Про свечи, можно подробней? Прямо так компутер и написал, что свечи заменить надо? А на какие не написал?
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2017, 10:16
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
Зуп даю что свечи не при чем.
Если верно то что :
1. какие цилиндры показывает пропуски зажигания?
2. компрессию мерял? что кажет?
2. как дымит? белого дыма не видно?
3. уровень масла и ОЖ как? эмульсии в масле или пленки в ОЖ нет?
если выпадают цилиндры 1-4, 2-3 - то может быть катушка.
остальное -по очереди:
провода, форсунки, клапана, прокладка ГБЦ.
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 12 апр 2017, 10:43
  •  503
  •  01 ноя 2008, 23:40
  •  Истомино , Владимирщина
Подтраивать из за гидриков может
Гуано не гуано .Если денег дохрена , то можно и самолетом летать -------и чЁ тут спорить.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2017, 13:16
  •  5
Пробег реальный, я первый хозяин... А про свечи, это мне мастер на СТО сказал, образно..., типа ничего не увидел, так, как чек уже не горел, ошибок не увидел...
Сообщение Добавлено: 12 апр 2017, 13:17
  •  5
Если верно то что :
По диагностике ничего не показало, так как чек не горел на момент диагностики.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2017, 14:16
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
Убить диагноста - такой вариант принимается?
Это не диагносты а считыватели кодов.
Эти пункты проверяются без компьютера.
3. как дымит? белого дыма не видно?
4. уровень масла и ОЖ как? эмульсии в масле или пленки в ОЖ нет?
Добавлено спустя 31 секунду:
согласен. Но это будет слышно.
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 12 апр 2017, 14:22
  •  5
Если верно то что :
Первый и четвёртый пропускает
Сообщение Добавлено: 12 апр 2017, 14:25
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
@shan_alt , меняй катушку.
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
