 [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2017, 08:38
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
Доброго дня всем.
И вопрос на обсуждение к знатокам:
Возможно ли проверить совпадение меток на шкиве КВ и шестерне РВ
не снимая крышку ГБЦ?
Допустим установив метку шкива КВ напротив ДПКВ и посмотрев с помощью гибкой видеокамеры в отверстие
для установки ДПРВ - должна ли при таком положении КВ видна "нащлепка"
шестерни РВ при правильной установке меток КВ и РВ?
Если у кого сейчас двигатель на переборке, то просьба проверить такую возможность.
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Сообщение Добавлено: 12 апр 2017, 08:59
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Нет , с помощью камеры ты не сможешь определить силу магнитного возмущения ''нашлепки'' . Пример подобный : герконовое реле и магнит на поршне . Влияет не только местоположения , сила магнита , но и скорость вращения/хода , чуйтвительность датчика . Она у нас высока и любая металлическая пыль будет давать наводку в ту или иную сторону . Обрастание датчика нагаром , гудроном тоже даст свою коррекцию .
Сообщение Добавлено: 12 апр 2017, 09:06
  •  407
  •  г. Воткинск
@Smiff-68 , Я имел ввиду визуальный контроль в статике той части шестерни РВ которая видна в окне под датчик РВ при правильной установке меток КВ и РВ.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2017, 09:08
  •  1199
  •  Пермский край
Если цепь перекинута на один зуб , то не надо камер , видно попометром , что нет разгона . Если хочешь подогнать в идеал , то ставь разрезную шестерню , чтоб учесть вытяжку цепи и износ шестерен .
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Просто про установку цепи ? Тогда - да , увидешь . Но снять крышку без проблем , да и сразу определить износ ГРМ , наверно это более правильно ?
Сообщение Добавлено: 12 апр 2017, 09:14
  •  407
  •  г. Воткинск
@Smiff-68 , Другу необходимо выставить претензию "сервисмену" после замены цепи и башмака, но для этого хотелось бы предварительно убедиться, что присутствует факт "перекида" цепи на один зуб без снятия крышки ГБЦ.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2017, 09:43
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Ivanych , а что, факт снятия крышки будет настолько заметен для сервисмена? Он пломбы на нее поставил? :smile_wondering:
ЗЫ: крышку снять-поставить - 20 минут с перекурами. Точное положение метки без снятия крышки не увидишь, ибо метка с обратной стороны звезды. По железке ДПРВ точно не определишь...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 12 апр 2017, 09:48
  •  1199
  •  Пермский край
@Alex_MAN , +100500 и этим всё сказано !
Сообщение Добавлено: 12 апр 2017, 10:04
  •  407
  •  г. Воткинск
[postquote="Alex_MAN" post="2772116"]@Ivanych , а что, факт снятия крышки будет настолько заметен для сервисмена? Он пломбы на нее поставил? :smile_wondering:
ЗЫ: крышку снять-поставить - 20 минут с перекурами. Точное положение метки без снятия крышки не увидишь, ибо метка с обратной стороны звезды. По железке ДПРВ точно не определишь...[/postquote
Это все понятно, но хотелось обойтись кручением только одного болтика вместо 6-ти гаек.
Еще хотелось узнать видно ли в окне под датчик РВ магнитик или он смещен по фазе относительно метки на КВ.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2017, 10:40
  •  10235
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Ivanych , Смещен. При выставлении метки на звезде распредвала он находится примерно на 7 - 8 часов. И правильно сказали, по магниту точно не определить положение метки.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2017, 10:50
  •  407
  •  г. Воткинск
Следует понимать, что в момент ВМТ поршня 4-го цилиндра, в окне датчика РВ магнита мы не увидим вообще или частично?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
