 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Второй датчик кислорода
Сообщение Добавлено: 02 май 2017, 21:26
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Кто может подсказать как ведёт себя второй датчик кислорода который стоит после катализатора?Интересует какие на нём напряжения во время движения(у кого есть комп).
 Заголовок сообщения: Re: Второй датчик кислорода
Сообщение Добавлено: 02 май 2017, 23:34
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
От 0,45В до 0,7В. Чем сильнее отравлен катализатор, тем напряжение выше.
Сообщение Добавлено: 03 май 2017, 22:01
  •  1904
То есть выше это как? до 1 вольта? Почему спрашиваю? встречал разные объяснения и теперь впал в ступор как должно быть на самом деле. Вроде как второй лямбда с подогревом поэтому должен вроде сразу начинать работать, а у меня он сначала показывает опорное напряжения 0,5вольта потом начинаю двигаться и только после примерно 5 минут движения начинают меняться показания.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2018, 20:56
  •  142
  •  25 ноя 2017, 10:34
Слышал,вроде какие то эмуляторы есть,позволяющие ЭБУ закрывать на него глаза,никто не подскажет,что к чему?
Сообщение Добавлено: 24 сен 2018, 21:05
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@Пан-40 , Есть обманки лямбды, но проще прошиться и отключить его в мозгах. И если ошибку кажет, то может просто катализатор забился и его пора менять. Если ты эбу обманешь, катализатор от этого не оживёт.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 25 сен 2018, 10:38
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Простейший эмулятор - поставить исправную лямбду в футорку, перекрыв ей доступ отравленных газов. У меня так, на ФАМе, правда. Описывал в теме "Лямбда в футорке"
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 11
