 [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: машина дергается на кочках
Сообщение Добавлено: 03 май 2017, 20:10
  •  1
  •  17 апр 2017, 19:47
Добрый вечер!Помогите пожалуйста советом!Проблема такая-при езде по кочкам или при резких неровностях,на скорости, машину начинает дергать и моргает чек, после этого чек может остаться гореть,а может и нет.Выжимаешь сцепление, двигатель работает ровно, правда холостые могут подняться до 2000 об. На ровной дороге, а так же, если ямы проезжаешь аккуратно и медленно работает нормально! Датчик положения дроссельной заслонки поменял, ничего не изменилось! Такое ощущение, как отходит где-то контакт, при тряске. разьемы на датчики смотрел,вроде нормально! Может у кого было? Подскажите где искать причину?
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
