 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 31 май 2017, 20:37
  •  1
  •  31 май 2017, 20:28
Всем привет! Прошу совета. Купил шниву 2006 года, заменив масло (на ENEOS SAE 10W-40) временами начали стучать гидрики, спустя месяц начали постукивать походу клапана (стучат постоянно). Так же иногда (за 3 мес. эксплуатации около 5 раз) моргну датчик давления масла. В 1-ом цилиндре давление 10, в остальных 11-12. Давление масла не замерял. Мастера говорят все в норме, это так работает шнива.
Что это все может быть? Думаю снова заменить масло, но не знаю на какое? В общем прошу вашей помощи. Заранее всем спасибо!!!
Сообщение Добавлено: 31 май 2017, 22:28
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@hunter123rus , Если у тебя ГК старого образца, то они очень капризны, в том числе и к маслу. Попробуй другое, например лукойл 5W40 SN. Многие пользуют, хвалят.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2017, 06:27
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Привет.
Покупайте вал 21213 с постелью, выбрасываете гидрики, ставите болтики и будет вам счастье. 1 раз в 20 тыс км отдать 500-800 рублей за регулировку клапанов, не очень дорогое удовольствие. А можно и самому сделать.
У меня знакомые вал даже не меняли, просто меняли гидрики на болты. Довольные.
А еще надо выбросить ГНЦ и поставить автоматический натяжитель типа "Пилот".
А еще надо выбросить из машины глушитель впуска, это такой пластиковый сердечник по центру, стоит в трубе всоса воздуха перед фильтром, крепится одним или двумя болтами к кузову идет параллельно радиатору. А еще за дроссельной заслонкой стоит пластиковаяхрень, типа "распределитель воздушного потока", как правило он вываливается и постепенно сползает в клапана, вот его тоже надо удалить.
Машина Евро2 без датчика после катализатора. Катализатор распилить вдоль и выбросить всё что внутри и заварить обратно. А и можно просто вырезать и поставить обычную трубу.
Сделайте как я написал и у вас появится ощущение что машине прибавили 10 л.с.
Надо бы еще в прошивке поправить УОЗ, но это можно чуть позже.
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Забыл добавить...
Датчик детонации который в блоке стоит, его надо вывернуть и посадить его на мягкую прокладку, точнее на резьбу намотать либо изоленту или фумленту водопроводчики используют в соединениях. Чтобы между датчиком и блоком было мягкое соединение. Датчик также душит динамику авто.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2017, 17:21
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
В рампе подвода масла к гидроопорам заменить резиновые колечки и давление на гидрики поднимется. Почистить гидроопоры, рампу и посадочные места. Закрутить не перетягивая гидроопоры с фиксатором резьбы.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 26 июн 2017, 15:02
  •  36
  •  07 июл 2016, 12:00
  •  Оренбург
Поменяли клапана. На холодную трясет двигатель как троит,до 60-70 градусов . После нормально работает.но стук ГК или клапана остался. Может кто знает что может быть?
Шевик 2004
Сообщение Добавлено: 26 июн 2017, 22:12
  •  10236
  •   66
@Володя , Клапана по какой причине менял? Какого года авто, пробег? Что делалось по устранению стука?
Сообщение Добавлено: 27 июн 2017, 07:13
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
@Володя , затянутые или заклинившие ГК , устранять надо срочно .
Сообщение Добавлено: 28 июн 2017, 19:13
  •  36
  •  Оренбург
Меняли клапана по причине, что их погнуло. Порвало цепь и загнуло клапана, поэтому их меняли. С ними меняли и звезды ГРМ и цепь.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
@sanyok , Машина 2004 года пробег на спидометре 130000. но он смотан, или это второй круг спидометра
Шевик 2004
