 [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Низкие обороты
Сообщение Добавлено: 25 июн 2017, 17:26
  •  38
  •  05 июн 2015, 22:00
Доброго времени суток
Имеется такая проблема, когда обороты сбрасываются на холостые, то они падают до 600-700, затем резко поднимается выше 1000 и затем уже на холостых останавливаются. Стоит новая дроссельная заслонка, рхх, дпдз, пробовали ставить другой дмрв, прокладки на впускном и выпускном коллекторе новые, шланг адсорбера новый. Диагностика двигателя ничего не показала, как также сказали, машина шита на прошивку моцарта, на данный момент проверили массу на блоке, другие массы пока не проверяли. Подсоса воздуха где-либо пока не было найдено. Кто сталкивался с таким и что это может быть? нагрузки как таковой нет на двигатель, включены только фары.
Машина используется на газу и на бензине, ситуация не меняется от вида топлива
 Заголовок сообщения: Re: Низкие обороты
Сообщение Добавлено: 25 июн 2017, 18:52
  •  1030
  •  13 фев 2016, 11:26
  •  Самарская область
При похожих симптомах менял модуль зажигания. Все прошло. Удачи!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
