 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: MP 7.0 обороты холостого хода
Сообщение Добавлено: 06 авг 2017, 22:52
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
Всем привет!
Прикупил себе вторую ШНиву 2004 г. Устранил все типовые дефекты,но остался один и не пойму толи нормально, а может и нет.В общем холостые обороты на прогретом двигателе 1000 об. . Подсосы до впускного коллектора все устранены,ошибок эбу нет.Какие обороты Х.Х. должны быть в ШНиве с ЭБУ MP7.0 ?
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
 Заголовок сообщения: Re: MP 7.0 обороты холостого хода
Сообщение Добавлено: 07 авг 2017, 06:44
  •  502
  •  23 авг 2011, 21:17
  •  Набережные Челны
@kvach , на моей по бк 0.84-0.88 держатся. Тросик газа скинь посмотри, может перетянут или рхх или дпз под замену.
амулет 2004 г.в. + бороло 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2017, 09:00
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Цитата из руководства Бош 7.0:
"В ржиме ХХ частотой вращения коленвала управляет контроллер. Желаемыми оборотами называется оптимальное значение частоты вращения коленвала, определяемой контроллером в зависимости от температуры ОЖ и воздуха. С ростом температуры желаемые обороты уменьшаютя". Исходя из этого, причина может быть в датчике температуры ОЖ у термостата, и в датчике температуры в составе ДМРВ.
А может контроллер перепрошит.
Оттуда же: норма 850 +- 40 об/мин.
Проверь наличие жиклера в дроссельном патрубке у тонкого шланга вентиляции картера.
Так же может быть неисправен клапан продувки адсорбера.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 07 авг 2017, 09:50
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Всем привет!
где гарантия что подсосы устранены? Там больное место резинки форсунок, возможно даже дымогенератором не обнаружить т.к. большие резинки могут самозапираться как клапан и нужно именно разрежение.
Проверь на ходу - если скинуть в нейтраль на трассе и обороты держаться 1300-1400, и постепенно падают со снижением скорости - то это все таки подсос.
еще экзотические варианты:
1) "скрученная" приборная панель с криво поставленными стрелками
2) накрученный винт упора дросселя
3) рхх/дроссель не той модели
4) подсос оси дросселя
5) висящие 1-2% дпдз изза глюков проводки или дпдз
6) намеренный чиптюнинг с установленной 1000
7) перепутаны шланги вентиляции картера и бензобака, либо пересверлены отверстия/жиклеры под них в дроссельном узле, либо проблемы с клапаном адсорбера
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 11 авг 2017, 10:30
  •  1015
  •  Татарстан
Спасибо за ответы.Обороты проверял по БК.Теперь буду искать проблему,зная чтообороты повышенные. Но сейчас, пока тепло, ремонтирую стандартные дефекты ЛКП.Оборотами займусь попозже.Большое подозрение на перепрограммированный ЭБУ.
и ШН 2004г.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2017, 11:50
  •  1015
  •  Татарстан
Проблема решена перепрошивкой, заводской прошивкой,эбу.
и ШН 2004г.
