 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: p0327 и p0131
Сообщение Добавлено: 05 окт 2017, 16:58
  •  32
  •   6
  •  29 мар 2017, 04:12
  •  Томск
Вопрос к специалистам. На днях поменял ДМРВ, по причине завышенных показаний напряжения на датчике(1,65В) После замены датчика и сброса с инициализацией ЭБУ - машине не мог нарадоваться, дрыгатель зашептал, появилась тяга практически на всех оборотах. Сегодня как подменили - машины дрыгается, после завода двигателя обороты ХХ плавают, пытается заглохнуть, подкинешь газку пару раз - устаканивается и работает более-менее стабильно, но едет все равно отвратительно. Газ отпускаешь - сразу дергается, как будто за зад кто дергает. Подцепил ELM327, поставил на телефон OpenDiag. С горем пополам подключился и посмотрел ошибки. Всего две штуки: Р0327(Датчик детонации - низкий уровень) и Р0131(Датчик кислорода - низкий уровень выходного сигнала). Есть несколько вопросов:
1. ELM327 должен ли работать при заведенном авто?(У меня не всегда подключается, а когда завожу - сразу отсыхает)
2. Какие проявляются признаки неисправности ДК и ДД в работе двигателя?
3. Как можно проверить ДК и ДД?
Буду благодарен за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: p0327 и p0131
Сообщение Добавлено: 05 окт 2017, 18:53
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
ELM327 корректно работает c OpenDiag только версии прошивки V 1.5 ! У ВАс признаки бедной смеси , проверьте давление топлива и посторонний подсос воздуха ! А также попадались ДМРВ контрафакт после не продолжительной работы выходят из строя ! :smile_smile:
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 06 окт 2017, 09:55
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
Собственно смотреть проводку на этот датчик - часто провод гниет, ну и сам датчик может умереть. Либо болт крепления открутился.
При замене датчика - не переустердствовать и не перетянуть болт - при превышении усилия датчик умирает.
Я бы еще посмотрел датчик положения дроссельной заслонки.
И его проводку. Тоже бывает и датчик мрет, и провода ломает.
ДД - немного тупит, перегрев под нагрузкой. Но тупит именно немного. А греется при сильной нагрузке (типа в горку на 1-2 пониженной - может и закипеть)
Обусловливается тем. что по ДД корректируется угол опережения зажигания. Неработающий датчик - сильное запаздывание, перегрев.
Либо отчетливо слышная детонация.
Причем у меня было при замыкании провода - именно перегрев, а при мертвом датчике и сброшенной ошибке - детонация.
ДК - не знаю.
А вот тут скорее согласен, т.е. где то просто подсос с большой вероятностью идет. И отсюда 131 ошибка.
А 372 ошибка скорее не связана с этим и была раньше. Т.е. в сторону ДД по любому надо смотреть помимо
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 09 окт 2017, 15:13
  •  32
  •   6
  •  Томск
Заметил одну закономерность, ELM327 подключается только после того, как иммобилайзер пропикает три раза. Вот такhttps://www.youtube.com/watch?v=4fao6IxZBsE Включил зажигание, загорелась лампа иммо, три писка, пауза, три писка, потухла лампа, можно подключать ELM327. Когда машина заведена - никакие танцы с бубном не помогают подключить диагностику.
3658
3657
3656
И вот что получаю при подключению к эбу. Ошибок стало больше. Провода до ДД проверил, где была нарушена изоляция - восстановил.
3659
Расходомер новый. Датчик кислорода не трогал. Могут ли быть такие показания от растягивания цепи ГРМ?
Добавлено спустя 13 минут 46 секунд:
И еще вопрос, что означают буквы Т и С в столбце "Статус" на скрине с ошибками?
Сообщение Добавлено: 09 окт 2017, 16:14
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
Похоже таки датчик дохлый. Менять сам датчик.
По остальному - не знаю.
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 09 окт 2017, 17:05
  •  32
  •   6
  •  Томск
Завтра попробую. Не подскажите какой номер у датчика, а то в нашем колхозе сложно с ассортиментом, могут впарить что нибудь левое. Кстати, старый датчик еле открутил трещеткой, затянут был до позелененья.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2017, 17:13
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
21120-3855020-02-0
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 15 окт 2017, 14:01
  •  40
  •  03 мар 2017, 23:33
  •  Пенза
ДД много поддельных сейчас, поищите "автоком". ДМРВ бошевский ставили? Какой у вас блок управления?
Сообщение Добавлено: 15 окт 2017, 15:49
  •  40
  •  Пенза
Psihoz, по скринам опендиаг увидел, что у вас бош мп7. Кстати, ДД на этом блоке значительно влияет на тягу. До замены ДМРВ были такие же симптомы работы двигателя?
