 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 12 окт 2017, 10:35
  •  59
  •  16 янв 2017, 16:13
  •  КБР г.Прохладный
Уже сильно напрягает, при работе двигателя сильный запах не сгоревшего бензина из глушака. При чем на бензине сильно чувствуется,а на газе меньше. Вот и призадумался. Что может быть лямбда ? заменил свечи,провода на новые. Двигатель работает не устойчиво и расход большой. Машин Шнива 2004 года. Может кто сталкивался.
Последний раз редактировалось 07нива07 12 окт 2017, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2017, 10:59
  •  406
  •  16 сен 2012, 08:04
  •  Ростовская обл.Правый берег Дона.
Диагностика!
Упав с осла вы с большей вероятностью свернёте себе шею, чем упав с лошади. Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение. Шнива 2010 года.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2017, 11:19
  •  59
  •  КБР г.Прохладный
Диагностика ни чего не дает. Ошибок нет.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2017, 12:59
  •  487
  •  16 дек 2015, 15:14
Сталкивался, но очень давно, во времена этилированного бензина. У тебя все признаки, что лямбда сдохла. Раньше моментально дохла от этилированного бензина, говорят и от некачественного дохнет. И диагноста смени. Они довольно легко эту неисправность вычисляют. Я только не помню, напряжение меряют или сопротивление
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 12 окт 2017, 13:51
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Диагностика и ошибки - это две разные вещи, если тот кто смотрел считает что раз ошибок нет, значит пахнет в допуске, то он не диагност, а стиратель чеков)).
Сообщение Добавлено: 12 окт 2017, 14:03
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Лямбда должна казать четкую синусоиду в пределах допустимой погрешности...в напряжении у меня например от 0.09-0.73 скакала...острых скачков и пиков не было...а что БК нет? В разделе Диагностика показания ДК1...
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 12 окт 2017, 14:05
  •  807
  •  22 июл 2007, 21:35
Да пох на лямбду! Цилиндр не работает выходит, раз движок колбасит! Мерять компрессию надо. Ну и от этого и дальше плясать. Я так думаю.
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
