 [ Сообщений: 87 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2003, 13:23
  •  695
  •  16 дек 2015, 05:52
Kolosoff прислал вот такой способ решения проблемы с модулем зажигания.
вот что он пишет:
Перенес катушку зажигания на левый лонжерон за корпус воздушного фильтра- там нет вибраций и тепла от двигателя, Использован штатный кронштейн без переделок-установлен через дистанционные втулки
Суть сего переноса в том что модуль зажигания стоит на машине малость непродумано, стенкой радиатора выходя на двигатель, т.е. по идее должен он охлаждатся, но получает еще и тепло от двигателя - как результат постоянно нагрев и вибрации и приводят к его выходу из строя, и первые глюки как раз и проявляются на горячей машине.
Но на этом он не остановился:
С переносом катушки открылась заглушка на блоке двигателя вместо которой установлен подогреватель DEFA
 Заголовок сообщения: ИМХО, не решает всех проблем (+)
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2003, 17:15
  •  102
  •  16 дек 2015, 05:54
и возможны новые - двигатель качается отонсительно кузова, следовательно провода будут все время в некоем движении. Судя по фото их длины вроде бы достаточно, но так это или нет, покажет опыт эксплуатации. И это не решает главную проблему - при проезде глубоких водяных преград блок все-равно окажется в воде.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2003, 21:47
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
1. Насчет качания проводов, центральный провод в машинах невпрысковых в постоянной движении, но работает надежно.
2. Все равно ниже катушки при переезде вод. преград окажется воздухозаборник.
Так что мысль интересная.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2003, 20:30
  •  234
  •  16 дек 2015, 05:59
Про воду при преодолении брода и не думал просто был нужен доступ к заглушке блока! Но в этом месте грязи на катушку попадает на порядок меньше! Плюс тепловой режим и отсутствие вибраций! То что провода будут служить нормально- гарантирую!
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2003, 14:35
  •  308
  •  16 дек 2015, 05:57
На мой взгляд - одно из оптимальных (теоретически) решений для города. Только вот не очень понятно, подогреватель как работает?
И сколько стоит с установкой?
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2003, 08:30
  •  234
Подогрев электрический 0,5 КВТ Розетка выведена на бампер.
По цене сказать сложно-я из ДИЛЕРОВ-забей в поиск DEFA там все и найдешь! Удачи!
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2003, 13:42
  •  308
Ладно. А какой хоть номер комплекта?
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2003, 20:01
  •  234
Не знаю! Просил на класику!
Сообщение Добавлено: 23 мар 2004, 11:46
  •  204
  •  02 янв 2004, 17:39
  •  Ленинградская обл.
Идея очень даже хорошая.
А как крепить МЗ к лонжерону?
Сникерснёшь - заплатишь!
Сообщение Добавлено: 23 мар 2004, 20:46
  •  234
Кронштейн штатный - снят с блока двигателя. В лонжероне просверлены два отверстия и запрессованы спецгайки для тонкого листа( ВЮРТ ) Кронштейн установлен через дистанционные втулки - чтобы не изменять родной кронштейн. Проводов хватает.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу  След.
