 [ Сообщений: 82 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Замена ЭБУ Bosh MP7.0 на январь 5.1
Сообщение Добавлено: 08 дек 2003, 21:53
  •  52
  •  16 дек 2015, 06:00
: Замена ЭБУ Bosh MP 7.0 на Январь 5.1
Электронный блок управления Bosh MP 7.0, в настоящее время, не до конца изучен чип-тюнерами. У меня есть только две области калибровок для прошивки M7V20I29. И вряд ли блок будет массовым. Я думаю, что жизнь блока МP7.0 скоротечна, его место скорей всего займет M 7.9.7. со встроенной системой зажигания, а там ВАЗ его знает. Достойной заменой может стать Январь 5.1., распространенный, наиболее простой в программировании, содержит аппаратную базу позволяющую функционировать двум прошивкам, подключить реле блокировки стартера, добавить функцию маршрутного компьютера в панель VDO.
К сожалению, и для него нет заводских прошивок для нив и не так много тюнинговых. Но блок настолько популярный, что есть надежда увидеть еще много прекрасных программ для ВАЗ 21214 и ШН. Следующие прошивки уже имеют свободное распространение в инете :
niva1.7 и niva1.7s от mira,
J5N13I02, 21214 авторы к сожалению мне не известны.
Одно но, все эти прошивки выполнены на программном обеспечении J5V13I02 для ВАЗ 2108,-09, -10 без датчика кислорода и адсорбера. При их установке необходимо скинуть шланг, ведущий от адсорбера к дроссельному патрубку, а штуцер патрубка заглушить, обеспечив отсутствие подсоса воздуха. Можно также установить, CO-потенциометр. В нормы токсичности Евро-II автомобиль вкладываться не будет.
Все эти прошивки можно скачать бесплатно с сайта Олега Сима www.chiptuner.ru , по адресу: http://www.chiptuner.ru/tjanuar.htm.
Кстати наиболее полный сайт по чип-тюнингу и диагностике впрысковых моделей ВАЗа, очень советую ознакомиться, не смотря на то, что ваши автомобили несут крест на решетке радиатора, на задней двери написано название автомобиля, а под капотом, что лицензию на производство выдал ВАЗ. Многие проблемы, описанные в конфе, покажутся знакомыми.
Для тех, кто заинтересовался бесплатными прошивками, попробуйте Niva 1.7 от mira, она наиболее свежая и более мягкая, по отношению к S версии.
Для переделки, что нужно сделать:
1. Приобрести ЭБУ. Для вышеуказанного программного обеспечения подойдет Январь 5.1.1. Но настоятельно рекомендую приобрести блок с полной начинкой – Январь 5.1 2112-1411020-41 или Январь 5.1 2111-1411020-61, по деньгам одно и тоже с Январем 5.1.1, видимо торгаши еще спят, а то была бы разница.
2. Отправиться на чип-тюнинг. Куда? Это я вам не советчик. Кстати, там можно и поинтересоваться, нет ли других прошивок для нив. При записи в блок, посмотрите, как идентифицируется программа, это позволит сэкономить деньги, когда предложат «лучший мех», а зальют свободно распространяемую прошивку. Расценки от 600 руб. за «AS IS» до 120-140 у.е. за фирменную с гарантией.
Или заняться самостоятельно заливкой программы в ЭБУ. Для этого вам нужен компьютер, адаптер и специальная программа-загрузчик. Существует великое множество вариантов адаптеров для самостоятельного изготовления, схемы можно скачать по адресам http://www.sms-software.ru/flecuprog.htm, http://www.chiptuner.ru/kline.htm или заказать адаптер по мылу shuriken@telecom.ozersk.ru (сам им пользуюсь, очень был доволен).
В дополнение, с помощью адаптера, ПК и соответствующего программного обеспечения (в т.ч. бесплатного) диагностируется работа систем управления двигателем, а не только программируются блоки, но это уже другая тема.
Загрузчик рекомендую WINFLASHECU от НТС, можно свободно скачать с адреса: http://www.nppnts.ru/dir/pb.htm . Но для поддержки функции БК и подключения реле блокировки стартера необходимо более сложное ПО – CombiLoader от SMS-software, данное ПО коммерческое, стоит 4060 руб.
3. Отключить АКБ. Приступить к перепиновке контактов в розетке жгута ЭСУД. В розетке используются контакты типа «лира», с двумя фиксаторами. Для их извлечения, понадобятся два тонких шила и новые контакты.
Разбираем розетку, и приступаем к замене контактов, в соответствии с таблицой по адресу http://www.chiptuner.ru/mp7d2.htm
:!: ! Внимание:
1) При работе с ЭБУ или его электрическими цепями отключайте АКБ!!!
2) : Материал не предполагает ответственность за причиненный ущерб жизни, здоровью и имуществу при применении.
P.S. Сам, если честно, пошел другим путем - через переходник
Сообщение Добавлено: 08 дек 2003, 22:09
  •  308
  •  16 дек 2015, 05:57
А чем плох Бош?
Сообщение Добавлено: 09 дек 2003, 22:47
  •  52
Выражу субъективное мнение, во-первых: в отличии от Я5 и Bosh 1.5.4 в MP 7.0 показатели ДМРВ главенствуют в управлении двигателем, а не ДПДЗ. ДМРВ - датчик капризный и очень не любит влагу, что для внедорожника актуально. Во-вторых: многие из вас жалуются на падение оборотов при сбросе газа или после торможения двигателем- наиболее вероятная причина не верные показания ДМРВ. В-третьих: с MP7 без подбора калибровок нельзя поставить индукционный фильтр или увеличить диаметр дросельного патрубка - ЭБУ перейдет в аварийный режим.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2004, 14:29
http://www.autochip.ru/n97es.htm
А если вот так, что скажут спецы?
Сообщение Добавлено: 29 янв 2004, 21:40
  •  52
"Компанией АВТО-ЧИП представляется новое программное обеспечение блока Январь-5.1 для инжекторной Нивы с распределенным впрыском. Данное ПО было создано на базе программы управления 16-клапанного двигателя." - : вопрос, а на хрена, если датчика фаз в ниве нет? Чем не понравилось ПО для 2111?
" J5E07N97 имеет два режима "ЭКОНОМ" и "ДИНАМИК". При экономном режиме работа датчика кислорода сохранена. На динамичном режиме датчик кислорода в ПО отключен. На всех режимах двигатель работает стабильно." - : при мощностном обогащение данные ДК и так не влияют, зачем отключать ДК?
"После замены блока управления и программного обеспечения, у вас закончатся мытарства по диагностическим конторам. И гарантийщикам не до вас, они прекрасно знают про этот "глюк" и будут любыми способами от Вас отнекиваться." - : глюка у L29 точно нет, бред.
" Стоимость работ:
Перекоммутация жгута ЭСУД BOSCH MP7.0(НИВА) на Январь-5.1(-41) - 2000 руб.
Чип-Тюнинг ЭСУД Январь-5.1 (два режима ПО J5E07N97ES)- 2700 руб.
Компьютерная диагностика в течении 3-х месяцев - бесплатно" - : : что-то слишком круто!!! :!:
" У ЭСУД Январь-5.1 больше возможностей по сравнению с BOSCH MP7.0:
Диагностика ведется как на двигателе 2112 (16V)" :?: : - а для ДВС 2111, что "ведется" по другому, полный бред.
"Полная совместимость с датчиками от 2110
Соответствие нормам токсичности Евро-2" - ну а для "седьмого", что нет?
"Корректная работа адсорбера"- : все зависит от настроек прошивки.
"Доступность самостоятельного ремонта по книгам от ВАЗ 2110" - :P ну воощЭ, по датчикам - нет отличия, а коды ошибок можно найти и для "седьмого".
"Возможность установки дополнительного реле стартера от ЭСУД" - :smile_nod: верно
"Установка двухрежимной программы ЭКОНОМ-ДИНАМИК через переключатель на панели" -:smile_nod: верно
"Стабильная и ровная работа двигателя на всех режимах езды" - :smile_bigsmile: это можно сделать и для "седьмого".
"Уверенный зимний запуск двигателя ниже -25 градусов" - :smile_bigsmile: "седьмой" это тоже позволяет.
"Расход топлива при скорости 120-130 составляет 10,55-11,5 л.(АИ-95)" - : по спидометру скорость мерили?
"Безпроблемное соединение кондиционера" - :?: не понял, вообще с "седьмым" кондишн работает, калибровки смотреть надо.
"Простота перехода на старый блок управления (при неисправности иммобилизатора)" - :smile_bigsmile: верно лучше через перходник, но есть проблема в экранированных проводах.
"Недорогое обслуживание на диагностике" - :?: диагостика, через переходник OBD II и системный сканер для Я 5.1 ? Возможно, конечно, но колодку ДСТ, Микротестера и т.д. придется снять.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2004, 17:23
  •  308
Так все-таки непонятно, стоит оно того или нет?
Ведь для Питера вполне серьезна проблема "нестабильной работы вялого движка на сыром воздухе"! Во как сказал! :P
Сообщение Добавлено: 03 фев 2004, 21:31
  •  52
:smile_bigsmile: Дело, в общем, не в блоке. А в хорошем чиптюнере -это тот мастер, кто сделает калибровки для блока, от него зависит, как будет работать ДВС, ну и, конечно, от человека, кто обкатывал при доводке прошивки - его рекомендации и легли в окончательную версию. Сказать стоит или не стоит - не могу. Пробовать за собственные заработанные "бабульки" работу "дяди Васи", и тем более при такой "грамотной" рекламе не хочетсяяяя. А для сырого воздуха рекомендую ДМРВ Сименс , пленочный, от Волги, кстати в 2 раза дешевле боша и надежней, для этого необходимо изменить калибровки стандартной прошивки, чиптюнеры знают и сделают как надо, а к "коновалам" лучше не обращаться.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2004, 21:47
Serg_Sh - что то сладко поёшь про Шеви :
Себестоимость научился считать? Ты сначало позвони в свой Чип-Дип или Платан и узнай есть ли у них такие разъемы СНП225-55 В1 (АМР 0-963063-1) -250р.-350р. , розетка СНП225-55 Р1 (АМР 0-963684-1) 125-150р
Так ответ тебе будет простой - НЕТ И НЕ БУДЕТ
Если бы так было просто,то народ не покупал бы переходники на http://autochip.ru а паял бы сам,обжимал контакты - ты забыл указать в своей "смете" обжимку контактов за 1400 руб :smile_bigsmile:
Далее блок МР7.0 не для нашего автомобиля,который собран кривыми руками.
Ели диагностику проводить сломанной программой или еще лучше свободной в распространении - то параметры для тебя все равно какие будет показывать МТ? Сомнительно!
Почему был выбран Январь 5,1 (16v) - да просто потому,что в этом блоке все микросхемы запаяны и дело не датчике фаз.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2004, 21:58
  •  11
  •  08 фев 2004, 21:52
  •  МОСКВА
Не морочь голову людям про свой МР7.
В конечном итоге им выбирать,что делать.
За копейку конарейку,чтобы пела и не ела! -Так не пройдет с Шеви :smile_bigsmile:
АВТО-ЧИП
Профессиональное обслуживание ШЕВИ-НИВА
http://autochip.ru
Сообщение Добавлено: 09 фев 2004, 20:16
  •  52
Брал AMP963063 и AMP963684 два месяца назад в Платане в Кунцево. А по поводу себестоимости 1400 рублей на 10 изделий - это 140 рублей. А так как вы используете обжимку ежедневно, при установке кнопок двух режимов Января, реле стартера, МК. То себестоимость обжимки ноль целых ноль десятых. И тем более, если руки не кривые, можно даже клещами обжать 40 контактов, только по времени очень долго будет, а из-за одной операции покупать обжимку бред. А по поводу впайки микросхем вопрос, что в 61 блоке микры на сопли приделаны? А по поводу выбора согласен, каждый должен решать сам, что и за сколько он хочет приобрести. У "Казимира Алмазова" дорого и качественно или у "дяди Васи" дешево и без гарантии. Я не настаиваю. Вопрос в конкуренции, и если вам не нравится, что предлагают другие варианты - это очень плохо, лавры, как правило, к хорошему не приводили. Кстати, раз вы появились в форуме, хочу сказать, прошивка J2F05R97ES для 16V понравилась, только с глючным, но еще "живым" ДМРВ не дружит совсем. M1F07F07 работает с этим ДМРВ отлично.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу  След.
