 [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Масло на впускном коллекторе
Сообщение Добавлено: 18 янв 2004, 20:54
Масло в "приливах" ресивера. Прокладка крышки ГРМ на герметик. Всё равно.????????
Сообщение Добавлено: 21 янв 2004, 17:41
  •  308
  •  16 дек 2015, 05:57
А несколько эээээ..... более развернуто Вы не могли бы написать?
Вообще, телеграфный стиль не самый лучший для понимания проблемы.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2004, 17:56
  •  426
  •  17 янв 2004, 14:09
  •  Москва Юг
Извините за невежливость. Прошу прощения.
Если посмотреть впускной коллектор в разрезе, будет отдалённо напоминать эмблему "Ауди". Так вот между кольцами. сверху. в углублениях плещется масло. Если не из-под клап. крышки. то говорят из вентиляции картера(прокладка впк. кол. и рессивера или из жиклёра корпуса воз. заслонки).
И ещё сразу один вопрос. В свежем номере "Авто-Ревю" не очень оптимистическая статья о 40-ка тыс. пробеге "Ш-Н". Так вот, можно ли как-то обойтись без катализатора. На рабочей Ешке МВ вырезали кат. и вваривали "дожигатели".
Очень интересно Ваше мнение.
Зарание благадарю!
http://video.mail.ru/mail/bleka67/1/13.html
Сообщение Добавлено: 22 янв 2004, 19:52
  •  52
  •  16 дек 2015, 06:00
Зарание благадарю!
Откуда взялось масло - это смотреть надо, пальцем поковырять. Скорее всего из перечисленных мест. Можно испачкать мелом коллектор, предварительно протерев поверхность, что поможет увидет откуда "ноги растут".
А по поводу катализатора, удалить можно без последствий, вварив трубу с фланцем . ДК все равно, будет следить за соотношением воздух/топливо, отработанные газы легко вложатся в российские нормы. ДК, также, можно убрать, перешив ЭБУ, СО придется регулировать.
 Заголовок сообщения: а почему бы и нет??
Сообщение Добавлено: 22 янв 2004, 20:01
  •  695
  •  16 дек 2015, 05:52
я уже вроде писал что у меня сгорел катализатор (изза модуля зажигания), случай гарантийный, но я просто попросил его выбить м с тех пор езжу без него...
 Заголовок сообщения: ШН без катализатора
Сообщение Добавлено: 23 янв 2004, 03:13
  •  556
  •  16 дек 2015, 05:58
Т.е. так с сентября без катализатора ездишь? А как досаждавшее поначалу бренчание?
И можно ли поподробнее про технологию "потрошения" и удаления катализаторных остатков из глушака? Что они из себя представляют?
И еще: как распознать "кончину" катализатора? Я так понимаю - падение мощности из-за забивания следующих за ним элементов выпускной системы катализаторными потрохами? Или что-то еще?
А что есть некий "дожигатель", коий некоторые предлагают поставить вместо почившего катализатора? Нельзя разве просто оставить корпус катализатора (т.е. ставший просто резонатором), лишив его начинки?
Есть ли какие-то особенности в работе машинки после такой операции и нужны ли какие-то доработки (отключение датчиков, перепрограммирование контроллера)?
 Заголовок сообщения: Re: ШН без катализатора
Сообщение Добавлено: 23 янв 2004, 09:19
  •  695
Угу, так и езжу без него... а бренчание вроде и пропало или я уже не замечаю :smile_nod:)
как его потрошили увы не знаю. а кончину мне распознали когда глушак забился и машинка ехать нехотела :smile_nod:
контроллер и прочее как я понял не трогали. хуже ездить от этого она точно не стала :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 31 мар 2004, 09:51
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Добавлю: еще возможно поступление масла через верхние шпильки ресивера (впуск. коллектора) (там могут быть резьбовые дырки большей глубины, чем надо). Лечится герметиком.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2007, 22:31
  •  493
  •  05 ноя 2007, 22:23
  •  САМАРА
Сажа в масле ОТКУДА?
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2007, 22:34
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Из двигателя .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
