 [ Сообщений: 131 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2004, 14:17
  •  114
  •  12 фев 2004, 09:15
Мне на сервисе "авторитетно" заявили, что вентилятор должен включаться при 99 градусах. Меня терзают смутные сомнения, вроде движок похож на "классику", а на "классике" вентилятор включается при 92-93 градуса. Так кто же прав? Помогите, а то скоро лето да и гарантия на исходе..... Спасибо.
Ни гвоздя, ни мента Вам всем.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2004, 14:19
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
96 включается...
Сообщение Добавлено: 25 фев 2004, 17:28
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
У меня 95-96, про 99 - врут, или это дефект датчика температуры.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2004, 18:07
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
А где это вы всё смотрите? У меня таких цифр даже на спидометре нету.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2004, 18:11
  •  196
  •  27 янв 2004, 19:15
Рабочая температура 90 град прим 95-96 включается первый, второй включался только в жаркое время если заглушил машину и через минуту-другую завел.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2004, 18:27
  •  3013
  •  Калуга
У меня БК кажет в цифре, скоко там градусов, удобно, хотя и по термопоказометру штатной панели можно увидеть, стрелка около 95 (выше 90, ниже 100).
Сообщение Добавлено: 26 фев 2004, 08:42
  •  114
Извени, уважаемый SAN, датчик температуры какой? Который в блоке или под термостатом?
Сообщение Добавлено: 26 фев 2004, 09:22
  •  2583
С БК - хорошо. А на счёт штатной панели (по которой я и смотрю) получается между написанными циферками дельта 40 град. Т.е. на каждое деление по 20. У меня первый вент включается на середине 90 и 110 % - видимо это где-то 100 и будет. Соответственно рабочая температура 92 - 97 градусов по штатному термометру.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2004, 09:27
  •  3013
  •  Калуга
А где вы видели датчик в блоке? Датчик стоит на патрубке (аллюминиевый) около помпы.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2004, 14:48
  •  114
Если внимательно посмотреть, то в блоке (слево по ходу) находится температурный датчик. Если я не ошибаюсь, то он выдаёт инфо. на панель приборов.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу  След.
