 Заголовок сообщения: Холодный пуск
Сообщение Добавлено: 29 мар 2004, 10:38
После первой 1000 км стал замечать, что при первом пуске двигателя из холодного состояния, если не подхватить педалью газа, двигатель глохнет. В FAQе на этом сайте есть описание этой проблемы, но там для 12й и Января, на сколько все это справедливо и для Chevy.
 Заголовок сообщения: Re: Холодный пуск
Сообщение Добавлено: 29 мар 2004, 11:44
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
ИМХО, это не показательно для ШН, может отдельные машины этого и требуют, я по-крайней мере не замечал, все нормально без подхвата газом.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2004, 12:01
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Аналогишно - из-за датчика ДПДЗ. Если в первые подхваты не подгазовать - заглохнет. Потом Ок заводится.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2004, 14:25
Отказ датчика ДПДЗ еще на чем нибудь скажется? На расход надо будет внимание обратить.
Почему лампа "диагностика" не горит.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2004, 15:14
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
Попробовал вчера поменять ДПДЗ, но не смог ткрутить болты. Никакая отвертка не подлазит. Может быть надо отсоединить весь узел, а потом отсоединять ДПДЗ? Или снять кронштейн для подхема двигателя?
Сообщение Добавлено: 29 мар 2004, 15:15
    3710
  •  16703
Попробуй WD-40 отмочить предварительно.
Там плохо то, что винты стальные вкручиваются в алюм. сплав= электрохимическая коррозия в итоге.
аккуратней только - не поломай ничего.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2004, 15:40
  •  3013
  •  Калуга
Верхний винт нормально откручивается, проблема в нижнем. В принципе бывают гибкие отвертки, но я по-другому справился: взял крест из набора отвертки со сменными головками, зажал хвостовик плоскогубцами и вставил в винт, ну а потом стронул винт и дальше он легко пошел.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2004, 19:11
  •  52
  •  16 дек 2015, 06:00
Не проще снять узел ДЗ? Дел то - трос привода, две гайки, и полный доступ к ДПДЗ и РХХ.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2004, 19:35
  •  3013
  •  Калуга
ИМХО, чем меньше лазаешь туда куда не надо, тем оно работает надежнее, хочешь датчик заменить, меняй его а ДУ не трогай, нарушишь прокладки. Тем более, что мой способ снятия винта требует мало времени, набор головок и крестов разного размера с трещеткой всегда в багажнике (англицкий стенли)
Сообщение Добавлено: 31 мар 2004, 18:42
  •  52
По поводу прокладки - очень сомнительно. Хотя рекомендации ВАЗа гласят об установке новой после каждого снятия ДЗ. Ну, а если не в лом, попробуйте отвернуть своим способом РХХ и промыть каналы ДЗ. Вспомните меня добрым словом.
