 [ Сообщений: 49 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: ДПКВ и все о нем
Сообщение Добавлено: 04 июн 2004, 18:37
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
ХОЧУ КУПИТЬ ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА ПРОСТОЙ У НАС 120 Р GM 470 Р НЕ ЗНАЮ КАК ТОЧНО ОПРЕДЕЛИТЬ ТОЧНО ОН GM СПРАШИВАЮ УПАКОВКА ЕСТЬ ГОВОРЯТ МЫ КОРОБОЧКИ ВЫКИДЫВАЕМ, ЕЩЕ НЕ ПОЛЕТЕЛ НО В ЗАПАС ГОВОРЯТ ЕГО ЛУЧШЕ ИМЕТЬ ТАК КАК ОН ГЛАВНЫЙ ИЗ ВСЕХ ДАТЧИКОВ КОТОРЫЕ СТОЯТ НА ДВИЖКЕ ,БЕЗ НЕГО НИКУДА НЕ УЕДЕШЬ.КАК ЧАСТО ОН ВЫХОДИТ ИЗ СТРОЯ А ВООБЩЕ У НАС ПО ЗАПЧАСТЯМ СТОЛЬКО ФУФЛА.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2004, 18:47
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
датчик очень надежный, но прозапас иметь надо, действительно без него машина не уедет, а купить можно и наш - особой точности при его изготовлении не требуется
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 06 июн 2004, 09:42
  •  59
  •  10 мар 2004, 10:26
Конечно, практичнее купить в запас наш. Я, например, вожу запасной ремень генератора за 50 р. - накроется импортный - на нашем доеду, куда надо.
Всем хорошим во мне я обязан Шниве.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2004, 05:17
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Купи наш датчик. Что-то я не слышал, что бы он у кого-то полетел. Если боишься встать на дороге по причинам выхода из строя датчиков-то это зрая. Машина может встать только при выходе из строя ДПКВ и бензонасоса (советуют иметь в запасе для всех инжекторных машин и то и другое) Все остальные датчики "обходятся" контроллером в случае сбоя и можно ехать. В зависимости от того, что вышло из строя даже и не заметить этого.
 Заголовок сообщения: почему пищит ДПКВ ?
Сообщение Добавлено: 17 май 2009, 19:03
  •  223
  •  07 ноя 2008, 10:31
  •  ростов-на-дону
заметил такую вешь-что то пишит в районе ремня генератора,выяснилось что это ДПКВ,снял его почистил,писк cтал чуть тише но полностью не изчез,но пишит именно он,а не ремень,ролики или генератор !!!! из за чего он может пищать ?
Может вам еще ключ от квартиры,где девки визжат ?!
Сообщение Добавлено: 17 май 2009, 20:28
  •  3997
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
sanek2123, Та хочеш сказать,что ты его снятый подносил к уху?При этом разъём был воткнут и машин под током?
Если так,то замени.Там ничего нет кроме стержня с обмоткой,залитых пластиком.Писк могут устроить несколько витков обмотки не пропитанных пластиком.Попищат\повибрируют и кирдык в самом неожиданном месте.Он стоит не дорого и замена 2минуты.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 17 май 2009, 21:42
  •  223
  •  ростов-на-дону
GorAl, если его снять то машина заглохнет ! я не к уху его подносил а слушал фенондоскопом (это то чем врачи сердце слушают) :
Сообщение Добавлено: 17 май 2009, 22:19
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
sanek2123, Громко поет - просит замену. Серьезно. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 май 2009, 22:47
  •  3997
  •   117
sanek2123, Ну вот видиш что надо поподробней нести информацию.А я подумал,что ты с включенным зажиганием просто слышиш его(писк),потому как под кампотом на работающем двигателе....бла бла.
А что без ДПКВ двиг даже не запустить,эт знает даже крендель,который на аватаре.Правда ему сейчас 11лет,а на фото два.
Консилиум ракомдует менять.
Сообщение Добавлено: 20 май 2009, 00:30
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
меняй его, наверное дефектный датчик попался тебе.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу  След.
