 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Код ошибки 1514
Сообщение Добавлено: 03 июл 2004, 17:47
  •  4
  •  15 июн 2004, 16:21
Январь 2004 г. ХХ не сбрасывается, остается на ~1500 об/мин.
Борт. компа еще не было.
После трех поездок к крутым спецам по гарантии я просто взял и смазал шток РХХ.
Помогло.
Сегодня БК 12 показал
Код ошибки ЭБУ 1514.
Это "цепь управления регулятора холостого хода, замыкание на землю / на +12В".
И опять ХХ не сбрасывается, остается на ~1500 об/мин.
А как с этой штукой бороться?
Сообщение Добавлено: 06 сен 2004, 16:53
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
Народ, за одну поездку дважды выскакивал код ошибки 327, который в мануале на БК расшифровывается (по памяти) как 327/328 - пониженный/повышенный уровень шума двигателя. Что бы это могло значить?
От чего эта ошибка выскакивает, от датчика детонации?
Сообщение Добавлено: 06 сен 2004, 17:14
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Код 327 - пониженный уровень сигнала датчика детонации. На ХХ его выходное напряжение должно быть 0,3-1 вольт, проверь контакты разъема (загрязнение, окисление). Найди (если в электрике что-то понимаешь и умеешь пользоваться) мультиметр, поставь его в режим переменного напряжения и измерь, оно *у нас культурный форум* должно в вышеуказанном диапазоне. Да, еще проверь затяжку датчика к двиглу. Стоит он снизу справа на блоке, под коллекторами.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2004, 17:50
  •  878
  • 68
Спасибо, san! В электрике и электронике понимаю хорошо, благо это моя специальность :-) Сверху из под капота до этого датчика дотянуться можно?
Сообщение Добавлено: 06 сен 2004, 18:56
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
Mikee, Дотянуться из под капота можно, только возьмись за это дело когда машина будет холодной иначе все руки обожошь.
У меня периодически таже история, контакты чистил несколько раз, все промазал солидолом, даже сам датчик поменял, но в дождливую погоду ошибка всеравно периодически выскакивает, я пока плюнул на это дело - сбрасываю штатом и еду дальше, недели через 2 снова возникает.
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 07 сен 2004, 09:28
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Счастливчик :smile_nod: - я сколько ни пробовал до этого датчика добратся (такая же ошибка с рождения) - так и не удалось - рука не пролазит никак. В итоге плюнул - машинка и так ездит..вот уже 12-14 т.км. с этой ошибкой.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2004, 09:50
  •  3013
  •  Калуга
ИМХО, от диаметра бицепса зависит? : И длины конечностей (имею в виду руки) :
Сообщение Добавлено: 18 окт 2004, 08:34
  •  410
  •  Москва, ВДНХ
Проблема оказывается в отечественном датчике, поставил наш новый, пару дней и снова ошибка полезла, особенно в дождливую погоду, прозвонил провода - все в порядке, в магазине порекомендовали поставить бошевский, почемуто от волги, поменял, пока ошибка не возникала.
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 18 окт 2004, 15:44
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
вопрос: не все ошибки приводят к загоранию лампы check engine?
(например, вышеупомянутый 327)
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 18 окт 2004, 21:41
  •  120
  •  24 авг 2004, 16:45
  •  Atlant-M Baltika
Не все коды ошибок сразу высвечивают лампу Check Engine, есть некоторые которые вообще ее не зажигают.
Условия для возникновения кода 327:
1. Обороты к.в. выше 1300 об.мин.
2. Температура О.Ж. выше 40 градусов
3. Амплитуда сигнала датчика детонации ниже порога
При возникновении постоянной неисправности лампа "Check Engine" загорается через 2 драйв-цикла (это когда мотор запускается холодным, прогревается, машина передвигается и так 2 раза).
Артем Леонтьев.
