 [ Сообщений: 49 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Горит лампа "проверь двигатель"
Сообщение Добавлено: 09 авг 2004, 09:13
  •  72
  •  12 июл 2004, 08:42
Сегодня утром завел машину и поехал на работу. В горку заглох разок. Стал заводиться, но мало покрутил стартер и машина не завелась, выключил, повторил, нормально завелась, НО НЕ ПОГАСЛА лампа проверь двигатель :smile_doh: . Проехал децл, остановился, все выключил, включил, завел, поехал. Та же фигня. Доехал до работы, следя за датчиком температуры. Температура в норме. В обед сгонял по городу недалеко. Лампа горит и движок греется где-то до 100 пока ездил. Когда приехал и заглушил движок, посмотрел тосол. Он стал каким-то темным и в бачке тосола появился какой-то налет. Типа когда бульон из мяса с костью варишь такойже. Еще воняет он как-то странно. Масло вроде нормального цвета, но уровень пока горячая не проверить. И после этого танца около движка посмотрел на температуру. Она поднялась до 110 примерно пока машина стояла. Лампа про движок так и не гаснет. Что за шит? К чему готовиться?
 Заголовок сообщения: Re: Горит лампа "проверь двигатель"
Сообщение Добавлено: 09 авг 2004, 09:22
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Ну описания температуры - ИМХО, нормально. А вот готовиться к чему? Проверь-ка, для начала все контакты на датчиках (разъемы). Неплохо было бы иметь БК чтобы посмотреть код ошибки (к сожалению лампочка не говорит про это), либо в любую диагностику подскочи (либо к дилеру, если не в лом и не долго ждать очереди).
Сообщение Добавлено: 09 авг 2004, 09:28
  •  1020
  •  23 янв 2004, 10:58
Обнули ошибку, если нет БК, ИМХО, снять клемму аккумулятора мин на пять, проверить, если через некоторое время появится снова, то ессно на диагностику,
По поводу цвета тосола (если уж совсем маслянистый налет) - сними крышку расш. бачка и заведи движок, посмотри не булькает ли в нем (в бачке).
У меня стоит феррум - выдает коды ошибок, а кто знает, можно ли без БК считать эти коды, например перемкнув какие-либо контакты на диагностической колодке и по количеству вспыхиваний лампы ЧЭ определить код ошибки?
Автосервис Калужская обл. г. Юхнов, Транзитная 7А
https://vk.com/avto.yukhnov
https://car-service-4426.business.site
Сообщение Добавлено: 09 авг 2004, 09:33
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Где-то такое было, что по вспышке лампы можно просчитать ошибку. надо поискать по инструкциям.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2004, 11:05
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
Судя по тосолу и что в бачке творится, очень неприятные признаки - пробой прокладки ГБЦ ли еще хуже....
Сообщение Добавлено: 10 авг 2004, 02:20
На машинах с контроллером Бош МП 7.0 такой возможности нет - она была когда-то на ранних версиях 214 с моновпрыском GM EFI-4,
на сегодняшних машинах коды считать можно только с помощью подключаемого к К-линии внешнего диагностического оборудования (БК, сканер-тестер, ноутбук или стационарный ПК с предустановленной программой диагностики)
Сообщение Добавлено: 10 авг 2004, 10:38
  •  155
  •  27 июл 2004, 11:49
  •  Moscow
а где можно найти прогу для компа?
[b:7cb24bda53]M 495 PM 90 RUS[/b:7cb24bda53]
[color=Red:7cb24bda53]If you think you [i:7cb24bda53]CAN[/i:7cb24bda53], you [b:7cb24bda53]can[/b:7cb24bda53]
If you think you [i:7cb24bda53]CAN'T[/i:7cb24bda53] , you are probably [b:7cb24bda53]right[/b:7cb24bda53].[/color:7cb24bda53]
Сообщение Добавлено: 10 авг 2004, 14:18
  •  72
Где можно достать такую прогу и инструкции к ней? Наверняка нужны какие-то провода, чтоб машину к ноутбуку подконнектить. Есть ли более обширная инфа по ентому поводу?
Сообщение Добавлено: 10 авг 2004, 15:51
  •  3013
  •  Калуга
Лень искать, сам зайди на Рамблер (или Яндекс) и поиск закажи, я где-то год назад там много ссылок видел
Сообщение Добавлено: 10 авг 2004, 18:34
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Тут глянь, ножет чего найдёшь интересного.
http://www.autoelectric.ru/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу  След.
