 [ Сообщений: 43 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: При запуске - глохнет
Сообщение Добавлено: 10 авг 2004, 09:35
  •  90
  •  29 июн 2004, 11:57
  •  Chelyabinsk
Господа! есть вопрос
Стал замечать уже пару раз такая хрень - прихожу в гараж, сую ключик в зажикани, поаорачиваю, жду когда отработает бензонасос, пускаю движок! и!! он заводиться но через пару сек начинает как бы троить и скачут обороты - как будто *у нас культурный форум* или нету бензина - и ГЛОХНЕТ! проделываю все это по второму разу - все ОК
машина стоит в гараже ну максимум 6-7 часов
Посоветуйте в чем проблема
Кактус - это глубоко разочарованный в жизни огурец
р772рт74
Сообщение Добавлено: 10 авг 2004, 09:37
  •  59
  •  27 май 2004, 07:50
Не беспокойся. Это особенности всех (отечественных) инжекторных двигателей. Об этом много раз говорилось уже. Обычно это случается в жаркую погоду. Похолодает - симптом уйдет. Скорее всего.
Один из нас.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2004, 09:56
  •  233
  • 71
  •  16 мар 2004, 10:02
У меня были аналогичные симптомы, когда накрывался датчик положения дроссельной заслонки.
От температуры окружающего воздуха не зависело.
Обрати внимание на холостые обороты: через некоторое время может возникнуть нестабильность.
Жить по уму - значит выбирать по вкусу из доступного.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2004, 09:58
  •  1002
  •  30 янв 2004, 10:38
  •  Ё-бург
вариантов много, самый распостраненный - ДПДЗ накрылся. Не верь, если говорят, что это нормально. Это НЕНОРМАЛЬНО! Машина (любая) должна заводиться как часы и так же держать хх. Так что на диагностику! Кстати показатели - ну точь-в-точь как сдохший ДПДЗ, так что поменяй и радуйся жизни. Мой ДПДЗ отходил 2500, умер при тех же обстоятельствах, второй уже 3000 в работе, пока жив.
Jedem das Seine.
Владею ШНГ GLS амулет 2003
Nissan Qashqai 2.0 4 WD CVT SE Z11 2007
Сообщение Добавлено: 10 авг 2004, 10:05
  •  90
  •  Chelyabinsk
Хм.. я как раз вчера 3000 накрутил и появилось это где то как раз в районе 2500-2700
р772рт74
Сообщение Добавлено: 10 авг 2004, 10:06
  •  233
  • 71
Ларсик дает правильный совет насчет замены ДПДЗ. Вот только диагностика безполезна. Ничего не покажет, поскольку датчик врет, но работает - контроллер ошибку не зафиксирует.
Насчет замены ДПДЗ.
Можно у дилера на такое же барахло поменять, а можно самому за 320-350 руб купить безконтактный. Сейчас начали делать и Курск и Пенза. Лучше даже чем GM-ские.
Кстати, adidas, не надо бы машинку так обзывать - не виновата она ...
Сообщение Добавлено: 10 авг 2004, 14:00
  •  59
Еще раз повторюсь: заглохнуть двигатель после первого пуска МОЖЕТ, конечно, и от сдохшего ДПДЗ. Но такие симптомы могут быть и при исправном датчике, но из-за других причин.
Один из нас.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2004, 16:14
  •  233
  • 71
2 niko65
Какие другие причины?
Поделись ...
Сообщение Добавлено: 11 авг 2004, 16:49
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
komar писал(а):
2 niko65
Поделись ...
Да много на самом деле причин, и нестабильные контакты в разъемах, РХХ, свечи, провода, грязь в форсунках, регулятор давления, негерметичность впускного и выпускного трактов, ДК (могло забиться внешнее отверстие для воздуха).
Да, еще тут говорилось о предварительной операции над дроссельной педалью перед заводкой, интересно: тут ведь что мы шевелим - только дроссельную заслонку и ДПДЗ. Получается то что? Или бегунок ДПДЗ устанавливается в "0" (можа контакт восстанавливается) или как-то меняется состав воздуха в ресивере.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2004, 16:58
  •  233
  • 71
2 san
Так я и имею в виду данную конкретную ситуацию!
Человек описал симптомы.
Каков м.б. диагноз?
А просто говорить, что причин м.б. много - это не сказать ничего ...
Одна из них: бензин кончился, а указатель уровня врет ...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу  След.
